PCB制作与电磁兼容杂谈
发布时间:2013-7-31 20:57
发布者:1770309616
PCB布局设计检视要素 布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满足结构要素图要求。 4 拨码开关、复位器件,指示灯等位置合适,拉手条与其周围器件不产生位置干涉。 5 板外框平滑弧度197mil,或者按结构尺寸图设计。 6 普通板有200mil工艺边;背板左右两边留有工艺边大于400mil,上下两边留有工艺边大于680mil。 器件摆放与开窗位置不冲突。 7 各种需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手条孔、椭圆孔及光纤支架孔)无遗漏,且设置正确。 8 过波峰焊加工的器件pin间距、器件方向、器件间距、器件库等考虑到波峰焊加工的要求。 9 器件布局间距符合装配要求:表面贴装器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。 10 压接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面压接件贯通区域无任何器件。 11 高器件之间无矮小器件,且高度大于10mm的器件之间5mm内未放置贴片器件和矮、小的插装器件。 12 极性器件有极性丝印标识。同类型有极性插装元器件X、Y向各自方向相同。 13 所有器件有明确标识,没有P*,REF等不明确标识。 14 含贴片器件的面有3个定位光标,呈"L"状放置。定位光标中心离板边缘距离大于240mil。 15 如需做拼板处理,布局考虑到便于拼版,便于PCB加工与装配。 16 有缺口的板边(异形边)应使用铣槽和邮票孔的方式补齐。邮票孔为非金属化空,一般为直径40mil,边缘距16mil。 17 用于调试的测试点在原理图中已增加,布局中位置摆放合适。 布局的热设计要求 18 发热元件及外壳裸露器件不紧邻导线和热敏元件,其他器件也应适当远离。 19 散热器放置考虑到对流问题,散热器投影区域内无高器件干涉,并用丝印在安装面做了范围标示。 20 布局考虑到散热通道的合理顺畅。 21 电解电容适当离开高热器件。 22 考虑到大功率器件和扣板下器件的散热问题。 布局的信号完整性要求 23 始端匹配靠近发端器件,终端匹配靠近接收端器件。 24 退耦电容靠近相关器件放置 25 晶体、晶振及时钟驱动芯片等靠近相关器件放置。 26 高速与低速,数字与模拟按模块分开布局。 27 根据分析仿真结果或已有经验确定总线的拓扑结构,确保满足系统要求。 28 若为改板设计,结合测试报告中反映的信号完整性问题进行仿真并给出解决方案。 29 对同步时钟总线系统的布局满足时序要求。 |
