Molex推出Temp-Flex超低损耗柔性微波同轴电缆
发布时间:2013-7-25 10:26    发布者:eechina
关键词: 同轴电缆 , 微波
Temp-Flex空气电介质超低损耗柔性微波同轴电缆提供高达88%的VOP,超越严格的军用和航天规范
Molex公司已经推出微波电缆组件,其中利用了Temp-Flex空气电介质(air-dielectric)超低损耗(ultra-low-loss)柔性微波同轴电缆产品线,具有专利双单丝空气增强设计和螺旋形缠绕屏蔽层。Temp-Flex同轴电缆达到85至 88%传播速度(velocity of propagation,VOP),提高了信号速度。
Temp-Flex工程经理Jeet Sanyal表示:“在高频应用中,满足强大的信号性能及有限的信号损耗要求是一个越来越大的挑战,业界领先的Temp-Flex微波同轴电缆提供了高达88%的VOP——超越严格的军用和航天规范,同时实现了最佳的相位稳定性和带宽。”
针对在高频航天、国防和商业应用中指定使用微波同轴电缆的设备制造商,Molex开发了Temp-Flex空气电介质超低损耗柔性微波同轴电缆,应用包括雷达、军用车辆、卫星、航天、导弹、射频(radio frequency,RF)消融、测试和测量设备。
在变化多端的应用中,Temp-Flex同轴电缆具有极其稳定的电气性能,以及最小的阻抗和插入损耗变化。高度一致的制作工艺确保了行业最小的机械公差:0.047”、 0.086”, 0.141”屏蔽OD结构。柔性微波同轴电缆提供了100 分贝或更大的屏蔽效能并保护信号免受内部和外部干扰。
Temp-Flex同轴电缆的高可靠性反射损耗(return-loss)优化了电压驻波比(voltage standing wave ratio,VSWR)特性,用于完整的端对端(end-to-end)互联。与半刚性(semi-rigid)微波同轴解决方案相比,螺旋形缠绕扁平线(flat-wire)编织屏蔽层形成了极好的屏蔽性能、增强的弯曲性和出色的电气性能。
现在,Temp-Flex空气电介质超低损耗柔性微波同轴电缆可从Molex已组件供货,并可选择电缆尺寸和连接器类型。采用含氟聚合物电介质绝缘来确保出色的雷达、军用车辆、卫星、航天、导弹、RF消融及测试和测量设备的监控和控制,Temp-Flex电缆提供了完整的端对端解决方案。
Sanyal补充道:“对于VOP结果、狭小尺寸和电气控制、最小的VSWR和低插入损耗,柔性Temp-Flex微波同轴电缆超越了市场上的性能标准。”
要了解有关Molex Temp-Flex空气电介质超低损耗柔性微波同轴电缆的更多信息,请访问公司网页http://www.molex.com/link/tempflex/microwavecoax.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-118753-1-1.html     【打印本页】
tony02778 发表于 2013-9-15 09:19:36
謝謝
