查看: 3055|回复: 2
PCB双面板的制作工艺
发表于 2013-7-5 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB双面板的制作工艺
 制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
  1.先将符合尺寸要求的复铜板表面用细砂纸擦光亮,再用复写纸将布线图复制到复铜板上。
  2.用直径1.0mm钻头钻孔、定位口,再进行贴胶(或上油漆)。
  3.贴完胶后,应在板上垫放一张厚张,用手掌在上面压一压,其目的是使全部贴胶与复铜板粘贴得更加牢靠。麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。必要时还可用吹风筒加热,可使用权贴胶粘度加强,由于所用的贴胶具很好的粘性,而且胶纸又薄,故采用这种贴胶进行制板,效果较好,一般是不须再作加热处理。
  4.腐蚀一般采用三氯化铁作腐蚀液,腐蚀速度与腐蚀液的浓度,温度及腐蚀过程中采取抖动有关,为保证制板质量及提高腐蚀速度,可采用抖动和加热的方法。
  5.腐蚀完成后,应用自来水冲洗干净,并将胶纸去掉,把印刷板抹干。
  6.用细砂布将印刷板复铜面擦至光亮为止,然后立即涂上松香溶液。麦斯艾姆科技,全国首家P C B(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!(涂松香水时应将印刷电路板倾斜放轩再涂以松香水,以免松香水经钻孔流至背面)。
  附注:
  (1)松香水的作用是防氧化,助焊及增加焊点的光亮度等;松香溶液是用松香粉末与酒精或天寻水按一定比例配制面成,其浓度应适中,以用感有一定粘性即可。
  (2)三氯化铁溶液对人体皮肤不会有不良影响,但三氯化若搞到衣服上或地面上,寻是难以洗掉的,所以使用时一定要特别小心。
  多层板主要流程: 生管-开料-内层干膜-酸性蚀刻-检修AOI-黑/棕化-压合-捞边-钻孔-Desmear-PTH-一铜-外层干膜-二铜-碱性蚀刻-防焊-文字-喷锡 -CNC-V-cut-清洗-电测-成检-包装-成品仓,这只是一种普通的主要流程,其他的像厚铜\盲孔\埋孔\其他表面处理等等又不一样了! 你要很专业的一会是说不清楚的..包含的内容就很多了!
发表于 2013-7-15 15:04:33 | 显示全部楼层
-----------------------好消息!--------------------------------
我司所有激光钢网价格全面降价37*47的60元,42*52的100元,45*55的150元,55*65的200元,58*58的200元!
所有钢网,采用德国进口LPKF激光机切割,钢片用料304H-TA。准时交付率99%以上,保证质量!
欢迎广大公司、贸易商和个人咨询合作! 尹生186-8156-7487 QQ:1809359233
发表于 2015-2-3 16:42:59 | 显示全部楼层
支持一下
