东芝推出电机驱动器集成电路,可在待机模式实现零电流
发布时间:2013-7-1 16:17
电机驱动
东芝公司推出一种全桥直流电机驱动器集成电路“TB67H301FTG”,可用于打印机、售货机和游戏机等消费与工业设备。该产品于今天投入量产。 该集成电路整合了待机功能,可在待机模式实现零电源电流[1]。它采用了紧凑的无铅WQFN24封装,安装面积降为同类产品的1/3,有助于缩小设备体积,降低PCB成本。 特性 1.内置省电功能 待机模式下,新整合的关断电路可将电流降至零[1]。 2.紧凑封装 WQFN24封装具有很好的导热性,可与同类产品实现相同的绝对最大额定[2]电压与电流值[2]。该紧凑的无铅封装可减少安装面积。 3.内置的异常检测功能 TB67H301FTG整合了过流关断电路、欠压锁止电路和过热关断电路。 主要规格 产品名称 TB67H301FTG 绝对最大额定值[2] (电源电压:输出电流) 40V/6V: 3.0A 电源电压 (工作范围) 电机电源电压:4.5V - 38V 控制电源电压:3.0V - 5.5V 其他特性 前向/反向/短路制动器/停止 PWM控制 PWM恒流控制 待机功能 过流关断电路 欠压锁止电路 过热关断电路 封装 WQFN24 (4.0mm×4.0mm×0.75mm) 注: [1] 待机模式电源电流:0.1μA或更低。 [2] 如果超过应力水平,可能会导致设备永久损坏。 客户问询: 混合信号控制器组 电话:+81-44-548-2821 |
