查看: 3548|回复: 2
反射高能电子衍射仪PCB抄板及芯片解密实例
发表于 2013-6-18 14:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款反射高能电子衍射仪是专注于PCB抄板等反向研发的深圳世纪芯在破解原样机的基础上二次开发而研制的,较原机毫不逊色,同时可根据客户的个性化需求做相应的设计及功能参数修改。
  技术参数
  1. 电子枪部分
  RHEED电子枪是专门为进行衍射研究所设计的电子光学系统,其能量范围从10到30keV。通过结合静电和磁部件,保证了电子枪具有高亮度、小斑点、低分散和极低放气率的特征。电子枪可以完全安装在腔体外面,可以原位保养,可以烘烤。如果配备了差分抽气系统,还可以在高压环境下使用。
  2. 控制电源部分
  设计紧凑的提供30KeV能量的电子枪电源控制部分,由最先进的电子元件制造。电子枪的设置参数,如能量、灯丝电流、束流强度等都可以数字形式在显示器上显示,而且可以通过一个简洁的控制面板远程控制调节束流强度、聚焦位置等。系统具有自我诊断能力,可以快速全面地对RHEED系统进行检查。
  3.电子束光阑
  通过电子束光阑可以控制束流的开关,这样可以保证样品上极低的电子负荷。光阑开关信号也可同时被外部信号触发,这样就使得RHEED可以在有干扰磁场下使用,并可以用来研究旋转样品。
  4. 电子束摇摆
  为了做RHEED分析,电子束必须以掠角方式入射样品。 独特的电子束摇摆特征,允许精确调节和变化电子束入射角度,而不用移动样品。这个特征在对固定位置的样品进行分析测试时是非常有用的
  5.差分抽气系统
  通常的电子枪是为在如10-4 torr 这样较高压力条件下工作设计的,但是这样必然导致灯丝寿命的缩短。带有差分抽气系统选项的RHEED系统, 保证了可以在高压和有反应气体存在的环境下进行日常的操作。对灯丝部分的高效抽气,使得RHEED系统同其他系统相比有无与伦比的灵活性。
  6. 计算机控制
  RHEED系统可以完全由计算机来控制。电子枪控制部分包括一个界面模块和一个软件包,这保证了RHEED的使用灵活性,和可重复性。 用户自己设定的参数可以被保存并调入,通过电子束光阑可以控制电子束的开关,使用电子束摇摆特征可以调节电子束入射角度。
  7. 荧光屏
  提供各种尺寸的荧光屏,它们有非常高的空间分辨率和极好的对比度。荧光屏上的镀铝保护涂层确保荧光屏有非常好的电接触特性,并可以屏蔽掉从真空腔来的一些游离光线,从而提高RHEED图像的对比度。
  8.数据采集和分析系统
  RHEED Vision 是一套可以同现存的各种RHEED系统配套使用的功能非常强大的数据采集软件, 它可以同时进行图像处理和实时数据分析。并且有很多可选的数据缩减程序。另外还提供其它的硬件控制模块,如锁相外延生长,快门控制,激光脉冲触发器等。
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
发表于 2013-6-22 08:37:47 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-3 17:02:38 | 显示全部楼层
支持一下
