查看: 2823|回复: 1
线路板加工核心设备辨析
发表于 2013-5-24 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速印刷线路板加工的核心设备是“电路板刻板机”,简称“刻板机”。由于市场上类似的设备名称众多,性能千差万别,容易使真正需要电路板刻板机的客户混淆其中。所以,我们有必要为此做一些说明。
市场上对雕刻类机床式设备有许多名称——“雕刻机”、“PCB雕刻机”、“雕板机”、“线路板雕刻机”、“电路板雕刻机”、“PCB制板机”“样板加工机”、“电路板加工机”、“电路板综合加工机”、“PCB切板机”,甚至还有“刻字机”这样的名称。
许多人把应用于广告、印章、模具、家具、广告装潢和工艺品制造领域的“雕刻机”和应用于电子微波通讯领域的“刻板机”当成一回事,其实它们是不同领域的加工设备。二者的差别很多。最主要的差别是加工精度方面,前者精度在几十微米,后者在几微米级别,甚至更小级别;加工的材料方面,前者适于雕刻PVC、亚克力、木材,大理石等材料,后者更适于制作各种覆铜电路板;功率方面,前者普遍更大一些;所用的刀具类型也不同,前者刀具种类比较多,尺寸比较大,后者刀具是标准的1/8"柄径;另外两种设备在所采用的电机和运动系统的控制等方面也有许多差别。总的来说,电路板刻板机是应用在电子制作领域的数控加工中心的硬件组成部分,它和其它硬件系统,以及CAM软件系统共同构成了EDA/CAD设计系统的外围CAM(计算机辅助制造)系统。
刻板机所用刀具的名称也有各种叫法,按照加工方式应分为两类——“钻头”(spiral drill)和“铣刀”,铣刀中又分出“V型线路铣刀”(cutter,用来铣制表层图形)、“平头铣刀”(End Mill,主要用来剥除表层铜皮或其它材料)和“轮廓铣刀”(contour router切割板材用)。其它如“雕刻刀”、“刻刀”、“切刀”、“钻针”、“挖空刀”等名称都和我们做电路板的刀具有所类似。
发表于 2015-2-3 22:50:46 | 显示全部楼层
支持一下
