查看: 3052|回复: 3
多层 PCB 电路板设计方法
发表于 2013-5-6 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层 PCB 电路板设计方法在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用 4 层,6 层,还是更多层数的电路板。确定层数的要求之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层 PCB 层叠结构的 选择问题。层叠结构是影响 PCB EMC 性能的一个重要因素 层叠结构是影响 性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段 抑制电磁干扰的一个重要手段。抑制电磁干扰的一个重要手段 本节将介绍多层 PCB 板层叠结构的相关内容。    1.层数的选择和叠加原则    确定多层 PCB 的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线 但是制层数越多越利于布线,但是制层数越多越利于布线 板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否 PCB 板制造时需要关注的焦 层叠结构对称与否是 板成本和难度也会随之增加 层叠结构对称与否 点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。    对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对 PCB 的布线瓶颈处进行重点分析 结 完成元器件的预布局后的布线瓶颈处进行重点分析 颈处进行重点分析。结 完成元器件的预布局后工具分析电路板的布线密度;再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线 有特殊布线要求的信号线如差分线 合其他 EDA 工具分析电路板的布线密度有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等 的数量和种类来确定信号层的层数 然后根据电源的种类、来确定信号层的层数; 根据电源的种类、 隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。来确定信号层的层数 根据电源的种类 隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目 这样,整个电路板的板层数目就基本确定了。    确定了电路板的层数后,接下来的工作便是合理地排列各层电路的放置顺序。在这一步骤中,需要考虑的因素主要有以下两点:    (1)特殊信号层的分布    (2)电源层和地层的分布    如果电路板的层数越多,特殊信号层、地层和电源层的排列组合的种类也就越多,如何来确定哪种组合方式最优也越困难,但总的原则有以下几条:    地层,利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽:1)信号层应该与一个内电层相邻(内部电源 地层),利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。2)内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源层和地层之间的介质厚度应该取较)内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说, 小的值,以提高电源层和地层之间的电容,增大谐振频率。小的值,以提高电源层和地层之间的电容,增大谐振频率。3)电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间。这样两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。4)避免两个信号层直接相邻。相邻的信号层之间容易引入串扰,从而导致电路功能失效;在两信号层之间加入地平面可以有效地避免串扰。5)多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗;例如,A 信号层和 B 信号层采用各自单独的地平 面,可以有效地降低共模干扰。6)兼顾层结构的对称性。    2.常用的层叠结构    下面通过 4 层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式:    对于常用的 4 层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层):    (1Siganl_1Top),GNDInner_1),POWERInner_2),Siganl_2Bottom)。    (2Siganl_1Top),POWERInner_1),GNDInner_2),Siganl_2Bottom)。    (3POWERTop),Siganl_1Inner_1),GNDInner_2),Siganl_2Bottom)。    显然,方案 3 电源层和地层缺乏有效的耦合,不应该被采用。    那么方案 1 和方案 2 应该如何进行选择呢?    一般情况下,设计人员都会选择方案 1 作为 4 层板的结构。原因并非方案 2 不可被采用,而是一般的 PCB 板都只在顶层放置元器件,所以采用方案 1 较为 妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部电源层和地层之间的介质厚度较大,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的信号线较少。对于方案 1 而言,底层的信号线较少,可以采用大面积 的铜膜来与 POWER 层耦合;反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案 2 来制板。    在完成 4 层板的层叠结构分析后, 下面通过一个 6 层板组合方式的例子来说明 6 层板层叠结构的排列 组合方式和优选方法:    (1Siganl_1Top),GNDInner_1),Siganl_2Inner_2),Siganl_3Inner_3),POWERIn)。 方案 1 采用了 4 层信号层和 2 层内部电源/接地层,具有较多的信号层,有利于元器件之间的布线工作,但是该方案的缺陷也较为明显,表现为以下两方面:      ① 电源层和地线层分隔较远,没有充分耦合      ② 信号层 Siganl_2Inner_2)和 Siganl_3Inner_3)直接相邻,信号隔离性不好,容易发生串扰    (2Siganl_1Top),Siganl_2Inner_1),POWERInner_2),GNDInner_3),Siganl_3In)。    方案 2 相对于方案 1, 电源层和地线层有了充分的耦合, 比方案 1 有一定的优势, 但是Siganl_1 Top) 和 Siganl_2Inner_1)以及 Siganl_3Inner_4)和 Siganl_4Bottom)信号层直接相邻,信号隔 离不好,容易发生串扰的问题并没有得到解决。    ),GNDInner_1), ),Siganl_2Inner_2), ),POWERInner_3),),GND3Siganl_1Top), ) ( ), ( ), ( ), ( ), (Inner_)。)。    相对于方案 1 和方案 2,方案 3 减少了一个信号层,多了一个内电层,虽然可供布线的层面减少了,但是该方案解决了方案 1 和方案 2 共有的缺陷:①   电源层和地线层紧密耦合   ② 每个信号层都与内电层直接相邻,与其他信号层均有有效的隔离,不易发生串扰   ③ Siganl_2Inner_2)和两个内电层 GNDInner_1)和 POWERInner_3)相邻,可以用来传 ( ) ( ) ( )相邻,两个内电层可以有效地屏蔽外界对 Siganl_2 Inner_2) 输高速信号。 高速信号。 两个内电层可以有效地屏蔽外界对( ) 层的干扰和 Siganl_2 Inner_2) ( ) 对外界的干扰。     综合各个方面,方案 3 显然是最优化的一种,同时,方案 3 也是 6 层板常用的层叠结构。       通过对以上两个例子的分析,相信读者已经对层叠结构有了一定的认识,但是在有些时候,某一个方案并不能满足所有的要求,这就需要考虑各项设计原则的优先级问题。遗憾的是由于电路板的板层设 计和实际电路的特点密切相关,不同电路的抗干扰性能和设计侧重点各有所不同,所以事实上这些原则并没有确定的优先级可供参考。但可以确定的是,设计原则 2(内部电源层和地层之间应该紧密耦 设计原则 (内部电源层和地层之间应该紧密耦如果电路中需要传输高速信号, 合)在设计时需要首先得到满足,另外如果电路中需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高在设计时需要首先得到满足, 如果电路中需要传输高速信号 ( 速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间)就必须得到满足速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间)就必须得到满足。麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者! 多层 PCB 电路板设计方法.zip (6.6 KB)
发表于 2013-5-6 19:49:21 | 显示全部楼层
xiexie  学习的啊
发表于 2013-5-8 09:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-4 11:53:40 | 显示全部楼层
支持一下
