图 3显示了具备所有功率器件的降压PCB布局。该布局示例具有以下特点:尽可能使Q1、D1和C3之间的迹线达到最短,这有助于减少迹线的电阻和寄生电感产生的噪声;所有迹线都位于PCB的同一侧,这有助于减少任何经由过孔产生的噪声。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26958.png 升压模式 图 4显示了ZXLD1370在升压模式下工作的典型原理图。主要开关回路由Q1、D1、感应电阻R1、L1及输入去耦电容C3、由LED形成的负载和输出滤波电容器C5 组成。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-6725.png C2是ZXLD1370的电源轨去耦电容。为确保ZXLD1370稳定工作,C3应以最短的PCB迹线长度,直接与ZXLD1370的VIN的GND脚相连。 为说明开启及关闭阶段的 电流方向,图 5对原理图进行重新绘制,将开关电路放在了原理图的右边。file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1385.png 在开启阶段(Q1开启),关闭阶段存储的电感电流将流过主开关Q1.开关电流路径的突变将使导线(在图中以紫色突出显示,即Q1漏极和D1阴极之间的导线、Q1源极和C5之间的导线以及D1和C5之间的导线)内产生较大的电流变化(di/dt)。 在关闭阶段(Q1关闭),开启阶段保存的电感电流将通过不受限制的整流器D1.开关电流路径的突然转变亦会使同一组导体内的高电流(di/dt)发生改变,在图中以紫色显示。 由开关产生的尖峰 电压的大小与突出显示的迹线的电阻和寄生电感有关。要把开关产生的尖峰电压降到最低,就要确保这些迹线够短、够宽。 图6显示了具备所有功率器件的升压PCB布局。该布局示例具有以下特点:尽可能使Q1、D1和C5之间的迹线达到最短,这有助于减少迹线的电阻及寄生电感产生的噪声;所有迹线都位于PCB的同一侧,这有助于减少经由任何过孔产生的噪声。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21778.png 本文小结 对于所有开关 稳压器而言,精心的 PCB布局对确保良好工作和降低辐射和传导噪声都至关重要。ZXLD1370在任何工作模式下都是如此。通过把布线长度减到最低,就可以避免产生较大的di/dt.打造出色PCB布局的关键在于了解电流路径并借此进行设计。设计人员亦可计算出如何进一步利用迹线围绕功率器件,以获得良好的散热布局。麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
