凌力尔特推出1mV输出波纹µModule稳压器LTM8028
发布时间:2013-5-6 10:16    发布者:eechina
关键词: 稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1mV 输出波纹 µModule (微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波最大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现绝佳的误码率 (BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器 (ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围 (SFDR)。该 µModule 稳压器采用紧凑型 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个 36V 同步降压开关电源,用于为一个 5A 线性后置稳压器供电。为尽量减少线性稳压器的功耗和压降,该器件可自动调整内置同步稳压器的输出电压
一个三态数字接口用于确定 LTM8028 的输出电压,其可在 0.8V 至 1.8V 的范围内以 50mV增量进行调节。输出电压调节准确度在整个温度范围内为 ±1.5%。输出噪声在 10Hz 至 100kHz 的频率范围内仅为 40µVRMS。降压型稳压器具有一个准确度在 ±10% 以内的用户可调电流限值,以及一个介于 200kHz 至 1MHz 之间的可调开关频率,并可选择同步至一个处于相同频率范围的外部时钟。
LTM8028 保证在 -40°C 至 125°C 范围内工作,内部温度范围为 -55°C 至 125°C。器件有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 14.20 美元。如需要更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8028
1mV 输出纹波、5A 降压型 µModule 稳压器可在高速收发器和数据转换器应用中降低误码率
性能概要:LTM8028
•    低噪声降压模块
o    与典型开关电源相比,SFDR 改善了 13dB
o    输出波纹 <1mV
•    6V 至 36V VIN 范围
•    在内部链接的开关电源和 LDO VOUT
•    3 引脚三态接口设置 VOUT 在 0.8V 至 1.8V 范围 (以 50mV 增量)
o    在整个温度范围内准确度达 ±1.5%
•    可并联至高达 10A
本文地址:https://www.eechina.com/thread-114625-1-1.html     【打印本页】
