化学镍金工艺探讨(5) 四、 后处理: PCB镀完金后要尽快清洗,最好是热水洗,以保证无水放印,满足客户的外观要求,同时心力避免在酸性环境下存放,避免金面发红,最好是垫纸转走。 最后,上游制程品质隐患的影响。 对化学镍金制程本身没有大的问题出现,主要是防焊白化,是点露铜。而这两项都是湿膜制程品质隐患而引起。 1. 焊自化。防焊油墨的品质破坏是决定因素,但一般的油墨只要控制好工艺参数,也可将严重程度减至最小。 我司发前化金板用TARUM TT-9G油墨,该油墨品质十分过硬,在镍槽镀50mm都未见防焊白化。但是改用太阳4000-GF5型油墨,防焊白化有20mil,做试验发现不印文字去做板,白化程度为15mil,判断是有了文字烤板的缘故,因此将湿膜后烤参数由150℃ 45min改为150℃ 40min;文字烤板参板由150℃ 20min(单面文字)改为140℃ 15min,做板后防焊白化只有8mil左右,可允收。说明非化金板适用油墨在做板时,烤板的时间不宜过长,避免油墨烘烤过度老化,化金时防焊老化。 2. 星点露铜:这是最让人头痛的问题,产生的原因主要是湿膜显影及显影后的水洗烤板时的放板密度(方便有机溶剂、油烟散发)通风状况及烤箱内的清洁程度。 发现此种情况,严重的退洗,轻微的采取刷磨两次,延长微蚀时间解决,最有效的方法是从湿膜制程改善。 常见问题的原因及解决方法。 1. 色差: 原因: ①镍槽被污染或使用寿命已到,槽液有机物累积过多。 ②金槽内的镍离子过多 ③活化槽钯浓度不足。 解决: ① 换镍槽,杜决污染源。 ② 分析金槽镍含量,超过0.5g/L换槽。 ③ 适当提高钯浓度。 2. 镀层粗糙 原因: ① 镍槽活性太强。 ② 过滤不够,板子振动频率幅度不够。 ③ 前处理不良。 解决: ① 适当降低温度、浓度和PH值。 ② 加强过滤,最好用5μm的滤芯边疆过滤。同时加强板子的振动频率和幅度,便于赶走板面上附着的氢气。 ③ 加强前处理,同时检查铜面是否粗糙,杜决来料不良。 3. 露铜: 原因: ① 反面沾异物 ② 湿膜显影不净和水洗不净 ③ 钯附着力不够 ④ 活化后水洗过长 ⑤ 镍槽药水管控失衡。 解决: ① 加重刷磨(追踪异物来源) ② 湿膜制程检讨心改善 ③ 控制去脂槽的Cu2+含量(小于7g/L) ④ 缩短水洗时间(15SEC) ⑤ 严格按比例添加,同时根据化验结果结果调整 4. 金脱皮: 原因: ① 镍层含磷星高 ② 镍层钝化 解决: ① 用AA分析磷含量,适当降低还原剂添加幅度,若不行则换槽。 ② 避免镍层在空气中暴露时间过长。 5. 镍、铜结合力差(镍/铜分层) 原因: ① 铜面不洁 ② 前处理失效 解决: ① 加强前处理 ② 分析前处理各槽药液中Cu+含量,如有超标既换之。 (去脂槽Cu2+<7g/L,微蚀槽Cu2+<15g/L。酸洗槽Cu2+<0.3g/L) 结束语 化学镍金制程的品质控制不是一件容易的事,尤其是潜在的品质隐患(如:焊锡性)只有刮客户上我后才能发现,不过只要严格的按标准作业,问题发生的机率就会减少。 本人此次将该制程的一些经验写出来是为得到业界前辈的指导,提高自己的能力,如有不足之处请多指教。 参与讨论,请去技术论坛工艺区 麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
