化学镍金工艺探讨(3) 二、 化学镍槽的管理 组成及管控:槽液的配方一般为供应商的机密,主要成份有:镍盐,还原剂,和多种有机添加剂。 PH:(4.6-5.2)调整时可用柠檬本或铵水调整,注意:用铵水调整时须缓慢加入且少量多次进行。 温度:80℃以上,以保证镍槽反应的顺利进行。 磷含量:(6-8%)含量低,其抗蚀性,焊锡性都会变差,且镍层表面易钝化,含量高,会影响镍层的质量,增大镍层的内应力,使金镍之间的结合力变差。 Ni2+:(4.6-5.2g)含量低,影响沉积速率,含量高,槽液稳定性差,活性太强易板出。 有面添加剂:添加剂主要有络合剂(使Ni2+生成络合物,避免生成氢氧化物或亚磷酸盐沉淀);加速剂,安定剂。由于槽液中加有加速剂(多为乳酸),故槽液泛却停用后易发霉。因此,在产量不大或长时间性不用时,每隔3-4天就升温做假镀(夏天尤为重要)。以维持其品质及活性。 槽液析出:在配槽前须用 50%的硝酸浸泡8小时发上,使槽壁生成钝化膜防止镍附着,生产时在槽四角的假镀杆要外加0.9V左右的直流电压,以抑制镍镀上槽壁,硝槽时,附属设备(过滤机、管道)也要硝化干净。心可能的防止槽液析出。槽液的活性需要十分的稳定,最好采用自动添加系统使槽液各项成份稳定。这样槽液析出就会变慢。寿命就会延长,但是为了保证焊锡性的可靠,其槽液寿命只能用4-5MTO就须换槽。麦斯艾姆( massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB( 麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
