查看: 2821|回复: 1
PCB油墨选用知识(9)
发表于 2013-4-18 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB油墨选用知识(9)
9.去膜(Strip
蚀刻(Etching)或电镀(Plating)完毕,必须去除抗蚀保护膜,通常去膜采用48%NaOH水溶液,加热膨胀剥离分化而达到目的。方法有手工去膜和机器喷淋去膜。
采用喷淋去膜机,其喷射压力为 23kg/cm2,去膜质量好,去除干净彻底,生产效率高。提高温度可增加去膜速度,但温度过高,易产生黑孔现象,故温度一般宜采用5060℃
去膜后务必清洁干净,若去膜后表面有余胶,其原因主要是烘烤工序的工艺参数不正确,一般是烘烤过度。
以上讨论,部分代表个人经验之谈,总而言之,严格控制工艺条件,是保证产品质量的前提。只有根据各个公司的工艺装备和工艺技术水平,采用行之有效的操作技巧及工艺方法,加强全面质量管理 (TQM),才能大大提高产品的合格率。
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
PCB油墨选用知识(9).zip (3.13 KB)
发表于 2015-2-4 15:31:38 | 显示全部楼层
支持一下
