查看: 2941|回复: 1
PCB油墨选用知识(7)
发表于 2013-4-18 14:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB油墨选用知识(7)
6. 显影(Developing
显影即去掉(溶解掉)未感光的非图形部分湿膜,留下已感光硬化的图形部分。其方法一般有手工显影和机器喷淋显影。
该工序工作条件同涂覆工序。
机器显影配方及工艺规范 ?]
Na2CO3   0.81.2%
消泡剂   0.1%
温 度   30±2℃
显影时间  40±10
喷淋压力  1.53kg/cm2
操作时显像点(Breok Point Control)控制在1/31/2处。为保证显影质量,必须控制显影液浓度、温度以及显影时间在适当的操作范围内。温度太高(35℃以上)或显影时间太长(超过90秒以上),会造成皮膜质量、硬度和耐化学腐蚀性降低。
显影后有余胶产生,大多与工艺参数有关,主要有以下几种可能:
显影温度不够;
②Na2CO3浓度偏低;
喷淋压力小;
传送速度较快,显影不彻底;
曝光过度;
叠板。
该工序操作注意事项
1)若生产中发现有湿膜进入孔内,需要将喷射压力调高和延长显影时间。显影后应认真检查孔内是否干净,若有残胶应返工重显。
2)显影液使用一段时间后,能力下降,应更换新液。实验证明,当显影液PH值降至10.2时,显影液已失去活性,为保证图像质量,PH10.5时的制版量定为换缸时间。
3)显影后应充分洗净,以免碱液带入蚀刻液中。
4)若产生开路、短路、露铜等现象,其原因一般是底片上有损伤或杂物。
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
PCB油墨选用知识(7).zip (3.62 KB)
发表于 2015-2-4 15:32:03 | 显示全部楼层
支持一下
