凌力尔特推出17V、2.25MHz同步降压型稳压器 提供1A电流且静态电流仅为3.5µA
发布时间:2013-4-10 15:38
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3621,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 1A 连续输出电流。同步整流效率可达 95%,而在突发模式 (Burst Mode) 操作时于无负载情况下的静态电流仅为 3.5µA。LTC3621 在固定的 1MHz频率开关,而 LTC3621-2 则在2.25MHz。它们的恒定频率电流模式架构可最大限度地减少开关噪声,并提供非常快的电压和负载瞬态响应。LTC3621/-2 在 2.7V 至 17V 的输入电压下工作,非常适合单节或双节锂离子电池应用,以及 12V 中间总线和汽车系统应用。该器件采用 2mm x 3mm DFN 或 MSOP-8 封装并结合了高开关频率,配以低成本的小型电容器和电感器,从而保证实现高度紧凑的占位面积解决方案。 LTC3621/-2 的 60ns 最小导通时间可将 16V 输入电压降至 2.5V,并具备2.25MHz 开关频率以及无脉冲跳跃,从而使其非常适合汽车应用,而这些应用必须保持开关噪声在 AM 频带以上。器件的 3.5µA 静态电流则使其非常适用于要求最长的电池运行时间之“始终保持接通”应用。针对最低噪声应用而言,LTC3621/-2 可通过配置以在脉冲跳跃模式或强制连续模式下运作,从而减少噪声和潜在的 RF 干扰。其他功能还包括电源良好电压监视、内部补偿和热保护。 LTC3621EDCB 和 LTC3621EDCB-2 采用 2mm x 3mm DFN-6 封装;LTC3621EMS8E 和 LTC3621EMS8E-2 则采用耐热性能增强型8 引线MSOP 封装。两种封装和频率选项的千片批购价均为每片2.55美元。工业级版本 LTC3621IDCB、LTC3621IDCB-2、LTC3621IMS8E 和 LTC3621IMS8E-2可确保在 -40°C 至 125°C 的结温范围内工作,千片批购价为每片 2.81 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3621 。
性能概要:LTC3621/-2 • 宽输入电压范围:2.7V至17V • 宽输出电压范围:0.6V至 VIN • 95% 最大效率 • 小于3.5μA的低静态电流,零电流关断 • 恒定频率工作 o 1MHz:LTC3621 o 2.25MHz:LTC3621-2 • 可在低静态电流条件下执行完整的压差操作 • 1A额定输出电流 • ±1% 输出电压准确度 • 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应 • 脉冲跳跃、强制连续、突发模式操作 • 内部补偿和软启动 • 过热保护 • 紧凑型 6 引脚 DFN (2mm x 3mm) 或具有电源良好输出和独立 SGND 引脚的 8 引脚 MSOP 封装 |
