Linux 2.6.32内核字符设备驱动模板
发布时间:2013-4-8 14:42    发布者:crcrwxy
关键词: Linux , 内核
Linux驱动中,字符设备的设计一般会占产品驱动开发的90%以上,作者根据驱动开发的实际经验,总结了一个标准的字符设备驱动的模板,仅供参考。
//=======================字符设备驱动模板开始 ===========================//
#define CHAR_DEV_DEVICE_NAME   "char_dev"   // 设备名
struct class *char_dev _class;  // class结构用于自动创建设备结点
static int major = 0;/* 0表示动态分配主设备号,可以设置成未被系统分配的具体的数字。*/
static struct cdev char_dev_devs;// 定义一个cdev结构
// 设备建立子函数,被char_dev_init函数调用
static void char_dev_setup_cdev(struct cdev *dev, int minor, struct file_operations *fops)
    int err, devno = MKDEV(major, minor);
    cdev_init(dev, fops);
    dev->owner = THIS_MODULE;
    dev->ops = fops;
    err = cdev_add(dev, devno, 1);
    if( err )
        printk(KERN_NOTICE "Error %d adding char_dev %d\n", err, minor);
//  file_operations 结构体设置,该设备的所有对外接口在这里明确,此处只写出了几常用的
static struct file_operations char_dev_fops =
    .owner = THIS_MODULE,
    .open  = char_dev_open,      // 打开设备
    .release = char_dev_release, // 关闭设备
    .read  = char_dev_read,      // 实现设备读功能
    .write = char_dev_write,     // 实现设备写功能
    .ioctl = char_dev_ioctl,     //实现设备控制功能
// 进行初始化设置,打开设备,对应应用空间的open 系统调用
int char_dev_open (struct inode *inode, struct file *filp)
...   //  这里可以进行一些初始化
return 0;
// 释放设备,关闭设备,对应应用空间的close 系统调用
static int char_dev_release (struct inode *node, struct file *file)
...    //  这里可以进行一些资源的释放
return 0;
// 实现读功能,读设备,对应应用空间的read 系统调用
ssize_t char_dev_read (struct file *file,char __user *buff,size_t count,loff_t *offp)
return 0;
// 实现写功能,写设备,对应应用空间的write 系统调用
ssize_t char_dev_write(struct file *file,const char __user *buff,size_t count,loff_t *offp)
    return 0;
// 实现主要控制功能,控制设备,对应应用空间的ioctl 系统调用
static int char_dev _ioctl(struct inode *inode,struct file *file,unsigned int cmd,unsigned long arg)
    return 0;
//   设备初始化
static int char_dev_init(void)
    int result;
    dev_t dev = MKDEV(major, 0);
    if( major )
// 给定设备号注册
        result = register_chrdev_region(dev, 1, CHAR_DEV_DEVICE_NAME);
else
// 动态分配设备号
        result = alloc_chrdev_region(&dev, 0, 1, CHAR_DEV_DEVICE_NAME);
        major = MAJOR(dev);
    char_dev_setup_cdev(&char_dev_devs, 0, &char_dev_fops);
    printk("The major of the char_dev device is %d\n", major);
//==== 有中断的可以在此注册中断:request_irq,并要实现中断服务程序 ===//
// 创建设备结点
char_dev _class = class_create(THIS_MODULE,"ad_class");
if (IS_ERR(char_dev _class))
    printk("Err: failed in creating class.\n");
    return 0;
device_create(char_dev_class, NULL, dev, NULL, "char_dev");
    return 0;
// 设备注销
static void char_dev_cleanup(void)
device_destroy(adc_class,dev);
class_destroy(adc_class);
    cdev_del(&char_dev_devs);//字符设备的注销*/
    unregister_chrdev_region(MKDEV(major, 0), 1);//设备号的注销
//========  有中断的可以在此注销中断:free_irq  ======//
    printk("char_dev device uninstalled\n");
module_init(char_dev_init);//模块初始化接口
module_exit(char_dev_cleanup);//模块注销接口
// 以下两句不能省略,否则编译不通过
MODULE_AUTHOR("www.embedhq.org");
MODULE_LICENSE("GPL");
//==================== 字符设备驱动模板结束 ========================//
用Makefile模板编译,Makefile如下:
//======================= Makefile开始 ===========================//
ifeq ($(KERNELRELEASE),)
#KERNELDIR ?= /your/target/source/directory/
KERNELDIR ?= /opt/kernal/linux-2.6.32.10/
PWD := $(shell pwd)
modules:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
modules_install:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules_install
clean:
    rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions
.PHONY: modules modules_install clean
//========================= Makefile结束 =============================//
make编译后生成char_dev.ko,控制台输入加载和卸载命令,还可以使用lsmod查看已经加载的模块信息。
insmod char_dev.ko #加载驱动,会执行module_init中的语句
rmmod char_dev     #卸载驱动,会执行module_exit中的语句
本文地址:https://www.eechina.com/thread-113314-1-1.html     【打印本页】
crcrwxy 发表于 2013-4-8 15:07:02
武汉华嵌嵌入式培训
咨询QQ:1216677636
      QQ:572658958
咨询电话:027-87780211
rinllow6 发表于 2013-4-17 13:42:38
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
