查看: 2891|回复: 2
PCB油墨的技术性能
发表于 2013-3-29 13:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB油墨是指印制电路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)所采用的油墨,。在印制电路板制造过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图像复制的保真度,要求油墨必须品质优异。PCB油墨品质是否优异则取决于配方是否科学,先进以及环保。其具体体现在:
  1 粘度 是动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S)。在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。
  粘度单位的换算关系:
  1Pa。S=10P=1000mPa。S=1000CP=10dpa.s
  2可塑性 指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质。油墨的可塑性有利于提高印刷精度;
  3触变性(thixotropic) 油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性;
  4流动性 (流平性)油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹;
  5粘弹性 指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷;
  6干燥性 要求油墨在网版上的干燥愈慢愈好,而希望油墨转移到承印物上之后,则要求越快越好;
  7细度 颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一;
  8拉丝性 用墨铲挑起油墨时,丝状的油墨拉伸不断裂的程度称为拉丝性。墨丝长,在油墨面及印刷面出现很多细丝,使承印物及印版沾脏,甚至无法印刷;
  9油墨的透明度和遮盖力
  对于PCB油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活。
  10油墨的耐化学品性
  PCB油墨根据使用目的的不同,相应要求对酸、碱、盐和溶剂等要求都有严格的标准;
  11 油墨的耐物理特性
  PCB油墨必须符合耐外力划伤、耐热冲击、抗机械剥离,以及达到各种严格的电气性能要求;
  12油墨的使用安全和环保性
  PCB油墨要求具备低毒、无臭、安全和环保型。
PCB油墨的技术性能.zip
4.49 KB, 下载积分: 积分 -1
发表于 2013-4-22 08:46:15 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 15:14:53 | 显示全部楼层
支持一下
