飞兆推出具有有源米勒箝位功能的FOD8318智能栅极驱动光电耦合器
发布时间:2013-3-20 14:15    发布者:eechina
关键词: 栅极驱动 , 光电耦合
器件提供关键保护功能以及出色的共模瞬态抑制性能,可简化设计提高可靠性和降低系统成本
对于目前的高功耗工业应用,设计人员传统上对IGBT驱动器使用分立器件,导致整体设计复杂性和系统成本大大提高。 为了帮助设计人员克服这一缺点,飞兆半导体推出了具有有源米勒箝位功能的FOD8318智能栅极驱动光电耦合器。 该器件是一个先进2.5A的输出电流IGBT驱动光电耦合器,可驱动大部分1200V/150A IGBT。
FOD8318它包含采用低RDS(ON) CMOS晶体管以进行IGBT轨到轨驱动的集成式栅极驱动光电耦合器,以及用于故障检测的集成式高速隔离反馈。 它提供有源米勒箝位功能,可在高dv/dt状态期间关断IGBT,而无需负电源电压。 这样可以简化设计,提高可靠性。 此外,FOD8318还提供防止出现故障状态所需的关键保护功能,这些状态会导致IGBT的破坏性热失控。
此器件特别适合驱动快速开关功率IGBT和MOSFET,适用于电机驱动器、工业转换器、太阳能电源反相器、不间断电源 (UPS)、 感应加热和隔离式IGBT驱动器等应用。
主要功能:
•    有源米勒箝位功能可消除负电源电压
•    内置 IGBT 保护功能
o    去饱和检测
o    IGBT软断开
o    针对IGBT进行优化的欠压闭锁(UVLO)
•    CMR专有的高抗噪性能: 35kV/µsec @Vcm-1500Vpeak
•    3.3V/5V,CMOS/TTL逻辑输入
•    轨至轨宽幅输出电压范围,以实现低功耗
•    安全和法规认证
o    UL1577,4,243VRMS 持续1分钟。
o    DIN-EN/IEC60747-5-5,1,414V峰值工作电压,8,000V峰值瞬态额定隔离
电压
FOD8318是飞兆全面的高性能光耦合器、 电源管理IC、高电压栅极驱动器、分立功率IGBT/MOSFET产品组合的一部分,通过此类解决方案,客户能够实施设计创新。 FOD8318采用专有 Optoplanar®共面封装技术,具有高抗扰度。 Optoplanar技术确保了0.4毫米以上的安全隔离厚度、8毫米爬电和间隙距离,从而获得了通过UL1577和DIN EN/IEC60747-5-5标准认证的可靠高压隔离。
封装和报价信息(订购 1,000 个,美元)。按请求提供样品。交货期:收到订单后 8-12 周内
该器件采用16引脚小尺寸塑料封装,价格为:
FOD8318:     $3.80
FOD8318V:    $3.82
若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页:http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FOD8318.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-112494-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
