查看: 3218|回复: 3
PCB焊接加工的基础知识
发表于 2013-3-19 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCB , 焊接
板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
         为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side,因为在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。
         下面看到的是ZIFZero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
如果PCB上头有某些零件P,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。      要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。
     通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的)加工以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
发表于 2013-3-22 10:54:54 | 显示全部楼层
快速PCB制作,抄板、改板、1-30层-样品、小批量。 PCB制造厂商--佳庆电路--Mobile:13923864385   QQ:1085935000   曾生
发表于 2013-4-22 11:04:03 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 15:12:29 | 显示全部楼层
支持一下
