Vishay发布用于工业、铁路、可再生能源和其他重负荷用的额定功率500W小尺寸铝壳电阻
发布时间:2013-3-14 18:11    发布者:eechina
关键词: 铝壳电阻
Vishay 发布额定功率达500W的VACR系列铝壳电阻。新器件将用于工业、电机驱动、铁路、可再生能源,以及刹车、斩波、预放电等其他高功率系统,以及其他应用中的限压电阻。
Vishay Draloric VACR电阻的功率等级为50W~500W,保护等级为IP20或IP65。标准公差为±10%,最高允许工作电压取决于型号,为UL 600V和 / 或UL 1000V。在短时负载情况下,VACR电阻可承受最高11倍过载(通电时间6%,循环持续时间120s)。
E24系列阻值是标准值,根据客户要求可提供其他阻值。
VACR电阻采用完全密封的结构,提高了耐潮防护能力,重量只有1.1kg。功率等级更高的产品还有复合结构和可选装的散热片。用户可以订购水平或垂直排列的器件。根据功率等级,小型外壳的尺寸从160mm x 40mm x 20mm到337mm x 60mm x 30mm。
VACR电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-111632-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
