protel使用小技巧
发布时间:2013-2-27 17:33
发布者:kevinliuszu
PROTEL
制作元件时如何在引脚的名字上加反号? 回答: 每个字母后面加一个加一个斜杠 ,例如: R\E\S\E\T\ 问:能否在做pcb时对元件符号的某些部分加以修改或删除? 答复:在元件属性中去掉元件锁定,就可在pcb中编辑元件,并且不会影响库中元件。 问:请问:对于某些可能有较大电流的线,如果我希望线上不涂绿油,以便我在其上上锡,以增大电流。我该怎么设计?谢谢! 答复:可以简单地在阻焊层放置您想要的上锡的形状。 另:简单的以top层为例来讲: 1。solder层在protel 99SE里的全称是top solder mask,意思就是阻焊层,按字面的意思去理解就是给pcb上的走线上一层绿油,达到阻焊的目的,其实不然,在走线后如果不加 solder层在走线上,绿油在pcb厂商那里制作的时候是默认要加的,如果加了solder层,pcb在做出来后,在此处就会看到裸露的铜箔。可以理解为镜相。 2。past层是在pcb贴片之前做钢网的时候用的,用来涂锡膏,贴片的电子元件贴在锡膏上进行回流焊 问:怎样从protel99中导入gerber文件 答复:protel pcb只能导入自己的gerber,而protel的cam可以导入其它格式的gerber 问:可不可以做不对称焊盘?拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动? 答复:可以做不对称焊盘。拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动。 问:补泪滴后再铺铜,有时铺出来的网格会残缺,怎么办? 答复:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因,你只需要注意安全间距与热隔离带方式。也可以用修补的办法。 问:protel99se6自动布线后,在集成块的引脚附近会出现杂乱的走线,像毛刺一般,有时甚至是三角形的走线,需要进行大量手工修正,这种问题怎么避免? 答复:合理设置元件网格,再次优化走线。 问:如何制作一个孔为2*4mm 外径为6mm的焊盘? 答复:在机械层标注方孔尺寸。与制版商沟通具体要求。 问:我知道,但是在内电层如何把电源和地与内电层连接。没有网络表,如果有网络表就没有问题了 答复:利用from-to类生成网络连接 问:请教铺銅的原则? 答复:铺銅一般应该在你的安全间距的2倍以上.这是layout的常规知识 问:net名与port同名,pcb中可否连接 答复:可以,protel可以多种方式生成网络,当你在在层次图中以port-port时,每张线路图可以用相同的net名,它们不会因网络名是一样而连接.但请不要使用电源端口,因为那是全局的. |
