英飞凌推出全新60V LED驱动器 助力提升固态照明系统的效率、照明质量和工作寿命
发布时间:2013-2-19 15:13
英飞凌科技股份公司近日在“Strategies in Light”展会上发布了两款全新60V DC/DC LED驱动器ILD6070和ILD6150。这两款60V LED驱动器可实现卓越的功率转换效率,具备一流的电流精度以确保恒定光输出,并且在业界中首先集成了可调过温保护装置用以保护照明元件免受过热损坏。这两款60V LED驱动器提供宽泛的输入电压范围(4.5 V至60V),高达0.7 A或1.5 A的可调输出电流,以及支持数字或模拟调光输入,并提供高达3000:1的最大调光比。凭借这两款60V LED驱动器,照明设备制造商可以灵活地设计生产多款产品。 英飞凌最新推出的60V驱动器可让照明设备制造商设计生产包含多达18个LED的灯具,相比之下,市场上一般的40V驱动器仅可支持最多12个LED。这有助于制造商降低照明系统的成本或提高其光通量。 英飞凌科技AC/DC和照明IC产品部门负责人Christian Burrer博士表示:“照明行业正大踏步地朝着LED灯具方向迈进,预计今后几年的增长速率将达到30%,因此,制造商必须在力图工程设计创新的同时,尽一切可能提高在性能和成本方面的竞争优势。英飞凌的目标是提供适用于照明系统的全系列优化的高效功率转换元件和控制元件。” 新的驱动器进一步丰富了英飞凌面向低压驱动照明应用的开关模式降压型LED驱动器产品组合,包括适用于家庭、商业及工业环境的室内和户外照明系统。这些驱动器可在最高达1 MHz的开关频率下工作以缩小设计所需外部元件尺寸,从而有助于降低生产成本并减少占板空间。此外,其高效率及改善的热性能也有助于缩小系统尺寸。 新器件的基准特性包括: • 典型DC/DC转换效率高达98%,可改善灯具的总体效率,降低热负载。 • 在从4.5V到60V的整个输入电压范围内确保3%的电流精度,有助于实现优异的光输出稳定性。 • 可调过温保护特性,可在达到阈值温度时降低光输出,而不是关闭照明装置。有了这个特性,LED灯将始终在非临界温度范围内工作,从而显著延长工作寿命。 供货情况、封装和定价 ILD6070/ILD6150驱动器样品将从今年3月开始供货,单价分别为1.50美元和1.80美元。采用DSO-8封装的器件的大批量售价约为0.80美元,1万颗起订。 采用英飞凌LED驱动器IC的设计人员可以使用“英飞凌Light Desk”(www.infineon.com/lightdesk)设计工具。通过该工具,设计人员可以快速设计和模拟适用于各种类型LED应用的LED驱动器电路,并可选择重新设计,以及下载设计概要及技术规范、图纸和物料单。 英飞凌已在加利福尼亚州圣克拉拉举行的“Strategies in Light”展会(204号展位)上展出全新的LED驱动器。关于英飞凌开关模式LED驱动器的全部信息,请访问http://www.infineon.com/lowcostleddriver。 |
