拆解Surface Pro:x86架构更胜一筹 物料清单揭晓
发布时间:2013-2-19 11:03    发布者:李宽
关键词: Surface , x86 , 拆解
微软日前开售X86架构的Surface Pro平板笔记本电脑,iFixit对其进行了详细拆解:在拧开90个螺丝后,iFixit给Surface Pro的评价是非常不适合自行修复。在微软的Surface家族中共有两款产品,一款是Surface with Windows RT,一款是Surface with Windows 8 Pro。美国当地时间9日正式开售了,没过多久,公司随即发布了一个“令人激动的”消息:Surface Pro在某些地区开售后“立刻”宣告售罄。64、128GB版本售价分别为899美元(5600左右)、999美元(6225元左右)。
这两款产品最主要的区别就在于前者采用的是ARM架构的NVIDIA T30处理器(NVIDIA Tegra 3四核处理器 1.3GHz主频),运行的是Windows RT操作系统,只能安装来自Windows应用商店的应用,而后者使用的则是拥有完整x86架构的Intel酷睿i5处理器,搭载Windows 8 Pro操作系统,基本上可以兼容目前市面上现有的exe程序。Surface Pro的开机速度大约为8秒左右,而Surface RT则需要30秒以上。此外,在IE的载入速度和网页浏览速度方面,Surface Pro很明显要更胜一筹。总来来说,Surface RT偏重娱乐,适合对性能要求不高的普通用户选择,而Surface Pro性能更佳,适合商务用户办公使用。(拆解Surface RT )
Surface Pro的规格:
·真正的Windows 8系统
·10.6英寸ClearType HD屏幕(分辨率为1920 x1080像素),支持十点触控
·第三代英特尔酷睿i5处理器、英特尔HD Graphics 4000显卡(与苹果MacBook Air笔记本电脑相同)
·4GB的DDR3-1600内存
·64GB或128GB闪存
·Wi-Fi (802.11a/b/g/n)和蓝牙4.0
正如其名称所暗示的,Surface Pro拥有多面性的功能,这种设计可能会让消费者感到困惑,从外观开始查看Surface的四周的接口,我们发现:耳机接口、音量调节键、全尺寸的USB 3.0接口,另一边是迷你DisplayPort接口、充电端口、MicroSDXC卡插槽。
打开支架后,Surface上标注了这台设备相关信息:“Surface|64 GB|Model 1514|Made in China”此外,该设备符合联邦通讯委员会第15部分规则。64GB存储空间有一半由操作系统占据。现在开始拆解Surface Pro,首先使用T5梅花螺丝刀取出固定支架的两个螺丝。
新款的Surface Pro在屏幕部分使用了粘合剂,iFixit尝试了各种方法想让屏幕分离出来,但都无济于事,想要分离屏幕需要一个专业的方法,首先,我们必须使用热风枪来给屏幕加热,稀释粘合剂。
Surface Pro屏幕背面驱动压感笔的是一块Wacom W9002芯片。iFixit网站认为,它是负责驱动Wacom电磁共振(EMR)系统的。
在由Wacom开发的系统中,嵌在屏幕上的网格线产生磁场,从而诱导电流在手写笔附近形成线圈,随着压力以及点击信息,这支笔再反馈位置数据。Surface Pro的LCD显卡驱动是三星WiseView N52A2NE,与苹果iPad 2相同。
我们使用螺丝刀移除塑料边框上的23颗螺丝钉,并取下塑料边框。
打开塑料边框后,我们能够清晰地看到Surface Pro的前置摄像头,虽然这颗配置720p高清“LifeCam with TrueColor”的摄像头并没有太多值得炫耀的地方,但它也不亚于MacBook Air和iPad的前置摄像头。
用螺丝刀卸载两侧的金属板,这项工作比我们预期的容易,虽然卸下螺丝的工作比清除粘合剂容易得多,但它承载了“艰巨”的工作任务,两块金属板上共有29颗螺丝。
之后,我们使用镊子安全地移除音量键以及耳机接口,这两块配件由一根带状电缆捆绑在一起。
iFixit 拆解的是64GB Surface Pro,固态硬盘为Micron RealSSD C400,1.8 英寸大小,读取速度 500MB/s,写入速度 95MB/s。
经过更深层的拆解,这块固态硬盘使用了一颗Marvell 88SS9174 SSD控制器来保证了闪存芯片的正常工作。
Surface Pro风扇和散热的设计也比较,会根据设备的持握方向调整散热出风方向,也因为四周的散热槽,使得始终两侧吸入空气,顶部放出热风。
图片是Surface Pro的排风扇,Surface Pro共有两个小型排风扇帮助设备降温,你也许会问,风扇到底有多小,图片展示了Surface Pro的排风扇和2011年MacBook Pro的排风扇以及一个硬币的大小对比。
主板正面芯片:
红色:8x Micron 2LEI2 D9PXV 4 GB RAM
橙色:Integrated Technology Express IT8519G
黄色:Atmel UC256l3U 256KB Flash、32 位 AVR 微控制器
绿色:ON NCP6132A 三相相位控制器
蓝色:Atmel MXT1386E 触屏控制器
粉色:3x Atmel MXT154E 触屏控制器
黑色:Realtek ALC3230 音频编解码器
Windows 8操作系统蚕食了64GB存储空间中很大的一部分,除了30多GB用于操作系统、完整的Office办公套件、原始图片等,Surface Pro为用户提供约29GB的可用空间。128GB版本为用户提供的空闲空间约为89GB。经测试,苹果128GB版本的苹果MacBook Air提供99.5GB的空闲空间。
主板背面芯片:
红色:Intel Mobile HM77 Express 芯片组
橙色:Intel Core i5-3317U 处理器
黄色:Marvell Avastar 88W8797 无线/蓝牙/FM Radio 控制器
绿色:Novatek NT96132QG46
蓝色:2x Winbond 25X05CL Serial Flash
粉色:Winbond 25Q64FV Serial Flash
此部分拆卸的是功率连接器和后置摄像头。后置摄像头与720p的前置摄像头配置了相同的分辨率,和前置摄像头规格一样,用来拍照明显力不从心。因此它绝不是替代尼康D600单反的摄像设备。电源连接器上的标签为G, 12V和DET。它也采用了顶部麦克风和软橡胶外壳,有利于FaceTime Skype视频通话。
图中的两个端口作为Surface Pro的排风扇管道,将内部的热量从顶部排出设备之外,从拆解图看,Surface Pro的排风扇可以将周围的空气吸入设备内,然后迫使空气在散热器中冷却CPU和GPU
微软来提高Surface Pro的电池续航能力,它配置了电池中“凯迪拉克”:LG的Escalade 42 Wh电池,电池额定为7.4 V和5676 mAh,相比之下,ipad 4配置43 Wh电池,额定3.7 V。尽管配置高强度电池,但报道称,Surface Pro的电池寿命仍少于5个小时。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-110409-1-1.html     【打印本页】
pybieku 发表于 2013-6-30 08:18:53
Thanks for sharing
