东芝为LED照明设备推出24通道恒流LED驱动器 可用单个集成电路为8个RGB-LED照明
发布时间:2013-2-19 10:20
东芝公司为LED显示及照明设备推出了一款LED驱动器,可用单个集成电路为8个RGB-LED照明。该产品现已推出样品,并计划于2013年3月投入量产。 新产品TB62D612FTG支持共阳极LED控制系统,内嵌一个7位PWM灰色控制器和一个24通道恒流驱动器。恒流电路被分成3个8通道的区块,每个区块的电流都可通过外接电阻单独设定,非常适合驱动RGB-LED。此外,驱动器集成电路的地址可通过3个ID终端进行设置,每个最多可控制64个集成电路。PWM灰阶和地址选择由地址控制接口进行配置,可简化布线,从而节省电路板空间。该产品还使用由东芝开发的电路来抵消气体放电,进而改善噪音特性。 主要特性 1. 支持24通道 × 40mA(最大值)的大功率电流 2. 简化了电路板布线(地址控制,采用小型封装) 3. 通过ID配置,最多能单独控制64个集成电路 主要规格 产品型号 TB62D612FTG 工艺 BiCD0.13-40V 功能 24通道恒流LED驱动器 工作电压 Vcc=3.3V/5V 恒流范围 5 - 40mA 封装 P-WQFN36-0606-0.50-001 样品价格 150日元 量产计划 2013年3月 |
