Intersil推出最新单端Buck降压LED驱动控制器,帮助降低成本和最大化效率
发布时间:2013-2-6 11:47    发布者:eechina
关键词: LED驱动 , LED照明
ISL1903/04分别为隔离式和非隔离式交流LED照明应用提供强大调光功能
Intersil公司推出两款新LED驱动控制器--- ISL1903和ISL1904,其不仅支持临界导电工作模式 (CrCM),而且为工业与商业照明系统提供最高的效率与调光性能。
作为高性能单端降压 (Buck) 和反激式 (flyback) LED驱动控制器,ISL1903和ISL1904可通过单级转换将交流电转换为支持功率因数校正 (PFC) 的恒流源。作为用于隔离式和非隔离式应用的产品,ISL1903支持降压转换器拓扑结构,包括隔离式正激转换器和非隔离式回波Buck降压转换器。ISL1904支持隔离式反激以及非隔离式SEPIC斩波和升压拓扑结构。两款产品都支持CrCM工作模式,来实现零电压的开关操作,从而使效率与磁芯利用率最大化。ISL1903和ISL1904还可与直流输入电源结合使用。
两款产品均兼容于市场上常见的通用调光器,并可用于工业与商业照明的安装与改造应用。另外,它们还可用于直流或交流输入的LED镇流器以及通用交流电输入的LED改装灯。
特性与规格
•    可用于LED的PWM或直流调光控制
•    兼容前沿和后沿调光器
•    0% - 100%调光能力
•    校正功率因数0.995有助于“能源之星”评级达标
•    谐波量低于20%
•    闭环软启动保证无过冲
•    原边电流感应不需要光耦合器,有助于降低物料 (BOM) 成本
•    工作温度范围为-40° 至 +125°C
定价与供货
目前供应的ISL1903和ISL1904采用紧凑型16引线QSOP封装,产品单价0.84美元起,1,000件起订。
欲知更多信息请访问:
http://www.intersil.com/content/intersil/en/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1903.html
http://www.intersil.com/content/intersil/en/products/power-management/led-drivers/led-lighting-drivers/ISL1904.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-110172-1-1.html     【打印本页】
