查看: 2432|回复: 4
有些图片不知怎么传?
发表于 2013-2-1 13:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑里的图片,在下面的发贴栏内,不知怎么传?
让输入图片地址,不知输入什么?图片大都在电脑里,试着输入图片存贮路径,也不行,这里好歹可以转“高级模式”传,可下面的就没有了……
1、“消息”发贴栏:
2、“个人设置”发贴栏:
3、“博客”发表栏:
另外,里面的“添加链接”、“引用”和“代码”等功能,附带说一下……
发表于 2013-2-6 10:32:00 | 显示全部楼层
这里的图片地址是指图片在网络上的地址,也就是说图片已经是上传到网络上的,本站或者其他网站都可以。直接把图片在网络上的地址复制过来就可以,比如:
添加链接:是可以给一段文字添加链接地址。比如:电子工程网
引用是把某一段引用的话用双引号标示出来,比如:
这里是引用哦!
代码是用专用的格式把一些源代码显示出来,比如:
  1. echo "这里是代码显示!";
  2. ?>
复制代码
 楼主| 发表于 2013-2-6 10:42:34 | 显示全部楼层
试试:
电子工程网:电子工程网
 楼主| 发表于 2013-2-6 10:52:56 | 显示全部楼层
因图片大都在电脑里, 这样以来, 先把电脑存的图片发到网上或网上相册,可以得到图片网址,就可以粘上图片了,试了一下,是这回事。很高兴知道了传图片另一途径了……
发表于 2013-2-6 22:06:01 | 显示全部楼层
网络图片的方便之处是可以引用一些其他网站已经存在的图片,不用重新上传了。
不利的地方是如果其他网站图片被删除了,那这里也看不到了
