查看: 2400|回复: 2
自复恢保险丝知识解答
发表于 2013-1-31 10:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.自恢复保险丝的储存
高分子PTC热敏电阻的存贮期没有什么期限限制。在正常的电器元件保存条件下可以长期保存。若暴露在过潮或过高温度下,一些规格产品性能可能会改变,比如锡铅的可焊性等。
2.高分子PTC热敏电阻在可以什么情况下自动复位?复位的速度有多快?
一般情况下只要除去加载在热敏电阻两端的电压,热敏电阻即可复位;但如果外界环境温度很高时(如150℃)热敏电阻不能复位。高分子PTC热敏电阻回复到低电阻状态需要的时间取决于多种因素:产品的类型、装配形式、结构、外界温度、断路状态的持续时间等。一般复位时间小于几分钟,某些情况下只需几秒钟热敏电阻即可复位。
3.高分子PTC热敏电阻可以清洗吗?
  许多普通的电气元件清洗剂都可用来清洗该高分子PTC热敏电阻,但是一些清洗剂可能会损害热敏电阻的性能,清洗前最好进行试验或到我公司咨询。
4. 高分子PTC热敏电阻可以并联使用吗?
  可以。这样的主要优点是可以降低电阻并提高维持电流
5.高分子PTC热敏电阻可以串联使用吗?
  对多数使用来说这样没有什么好处,这样做是不实用的。因为总是有一个高分子PTC热敏电阻先断开,所以其它热敏电阻根本起不到额外的保护作用。
6.高分子PTC热敏电阻的失效形式是什么?
高分子PTC热敏电阻典型失效形式是产品室温电阻变得太大,这时产品的维持电流将变小。热敏电阻必须达到两个标准:
(1)能断路6000次而仍具有PTC能力;
(2)保持断路状态1000小时而仍具有PTC能力。
才能获得UL认证。如果热敏电阻在故障状态时超过了它的额定电压或电流,或者断路次数超出了UL检测要求,则热敏电阻可能变形和燃烧。
7.在最大电压或断路电流下高分子PTC热敏电阻可以工作多少次?
  每一个高分子PTC热敏电阻都有额定工作电压,在故障发生时可以承受额定的断路电流。为获得UL认证,开关必须能断路6000次并保持PTC性质。对用在通信设备(交换机、培训架保安单元等)中的热敏电阻来说,行标中规定了产品的使用寿命。这要求开关少则数十次,多则上百次能回复到初始特性值,设计者应牢记高分子PTC热敏电阻是用来防止故障的而不是将其断路状态象其正常状态一样使用。
发表于 2013-1-31 10:41:11 | 显示全部楼层
学习,灌水。
发表于 2013-2-5 08:12:41 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
