如何计算LED显示屏中的对比度指标
发布时间:2013-1-30 21:15    发布者:1770309616
关键词: LED , LED显示屏
  了解了户外led显示屏的设计及其如何对对比度构成影响,对深入了解那些会影响该类产品对比度测试的变数有较大帮助。如前所述,户外大尺寸led视频显示屏的对比度极大地依赖于模组的构造方法,即包括:百叶窗的设计、织构化(texturing)、涂层以及led密度。为了使对比度测试有实际意义并有可重复性,很有必要准备一个完全黑暗的暗室用以排除外界光线的干扰。
  在对比度测试中,led模组、测试仪器和光源是相互作用的三个关键因素。大多数led显示屏制造商只会做一个基本的开-关(on-off)测试流程,其关态对应即是视频黑场(videoblack)。而在全行业范围内却没有形成统一的测试技术标准,虽然对某些显示屏技术存在着一些测量对比度的法定标准,例如VESAFPDM(视频电子标准协会平板显示屏测试),但是这对led行业却并不完全适用。和平板显示器测量不同,环境光源(太阳)和测量工具(观看者)每一天每一刻都在改变,而驾车或步行的行人每分钟也都在变化,这一点很难在测试中予以重复,也很难在一本产品说明书里解释得清楚。还有一点需要注意的是,在测试条件下,相对于较大尺寸的完整led显示屏来说,实际只能对单个的模组或是一些模组的集合来进行测试。
  在实测环境内,环境光是用人造光源来再现真实大光源相对于led的角度就可以在模组表面创造出更大的阴影面积,从而最终可以改良显示屏的黑场状态。
  对比度是led显示屏的重要指标,提高对比度最主要的方法;
  一是提高显示屏的亮度。
  二是降低显示屏幕表面的光反射系数。计算方法:对比度=发光时的亮度(发光亮度)/不发光时的亮度(反射亮度)为了能够显示出亮度均一的文字和图像,不受周围光线的影响,屏幕应具有足够的对比度。
  不发光时的亮度与环境光照、屏幕反射系数成正比,而对比度则成反比,对比度越高,屏幕显得越亮,我们深切地认识到对比度对人眼的影响,所以我们在提高屏幕亮度的同时,尽量降低屏幕表面的光反射系数,屏幕表面材料的光反射系数控制得越低,在屏幕最高发光强度不变的情况下,即可保证有较高的对比度。
  对于表面光反射系数的控制,我们采用特殊的材料与特殊操作工艺,来保证其有效光反射系数不大于3.5%。一般说来,屏幕的对比度应在10左右,人眼才会有一个比较舒适的感觉。(投影时代)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-109961-1-1.html     【打印本页】
