iWatt推出数字AC/DC固态照明(SSL) LED驱动器 iW3626
发布时间:2013-1-30 10:36    发布者:eechina
关键词: LED驱动
iWatt公司日前推出创新的数字AC/DC固态照明(SSL) LED驱动平台,专门解决价格敏感的非调光住宅用LED 灯的成本和使用寿命问题。这个新型平台的首款驱动IC -iW3626是一种单级驱动器,最大输出功率10W,相当于60W非调光LED灯。与同类解决方案相比,iW3626有助于LED固态照明设计人员将物料清单(BOM) 成本降低20%(1),并且是首款带有芯片上用户可配置功率因数校正(PFC) 功能,用来管理PFC与输出电流纹波之间平衡的SSL LED驱动器。此外,内部可配置降低额定电流过温保护(OTP)功能保证灯管预期的可靠使用寿命。这种功能组合为LED灯制造商开发低成本、高性能、非调光SSL取代白炽灯提供了新的方法。
iW3626是与多家iWatt重要客户紧密合作开发的,其中包括香港裕富国际实业有限公司(Eastfield International Industries, Ltd.),该公司将iW3626设计在其下一代非调光LED灯系列产品中。
裕富国际实业有限公司研发中心主任Jacky Luo先生指出:“LED灯面临的挑战是降低价格,满足消费者对于这种照明灯长期可靠性的市场需求。我们之所以选择iWatt的iW3626,是因为这一解决方案支持我们针对客户需求优化我们的设计,并内置了降低额定电流OTP的功能。利用这些功能,我们可以保证产品达到预期的长期使用寿命,并降低物料清单成本。”
全球标准强制执行各种性能规定,如PFC和输入谐波,这些规定因国家和应用而不同。在单级LED驱动器方面,改进PF与提高输出纹波之间存在相互作用的关系。iW3626已申报专利的用户可配置PFC功能,可供设计人员在> 0.7至> 0.9范围内配置PF强度,满足全球各种标准的要求,同时有效管理功率因数与输出纹波之间的平衡,从而有助于以低输出纹波达到所需的功率因数,减少热量和闪烁,且不影响整体成本或尺寸。
iW3626芯片上可配置降低额定电流过温保护功能可监控密封LED灯内部温度。当热度条件达到设计人员的设定点时,iW3626 LED驱动器可自动减小LED的驱动电流、降低功耗,在更凉爽的整体温度条件下工作。这样,有助于降低热失控的风险,确保系统电容不超过额定温度,从而保证灯管的预期使用寿命。其他内置保护功能包括LED开路/短路、输入过压保护、过流保护、电流感应电阻短路保护。
iW3626利用其紧密集成设计功能可将物料清单成本降低20%。它采用低成本双极型晶体管(BJT)取代FET,不需要高压电容,含有板载可配置过温保护功能。此外,iWatt获得专利的PrimAccurate™初级端控制消除了次级端稳压器和光反馈隔离器。
iW3626采用标准低成本6引线SOT23封装,可用在单层PC板中,进一步节省成本并减小设计尺寸。
iWatt公司SSL产品部总监Hubie Notohamiprodjo指出:“成本和预期使用寿命一直是消费者广泛采用SSL LED灯的主要障碍。iW3626 LED驱动器为最大限度减少非调光照明应用的障碍提供了新的方法,可配置功率因数校正和集成式过温保护等,现在已不再是高端驱动器解决方案专有的功能。”
iW3626主要特性
·       输出功率: 10W (相当于60W灯管)
·       用户可配置功率因数范围> 0.7至> 0.9
·       PrimAccurate初级端控制减小解决方案尺寸、降低物料清单成本、提高可靠性
·       物料清单成本节省20%(1)
·      高效率> 85%(在高输入电压下)
·      LED电流调整率在± 5%以内
·       LED过温保护
·       符合全球标准,包括欧盟IEC61000-3-2(2) 规定
·       小型SOT-23封装
价格与供货信息
iW3626现已量产。提供样品,1000支起订价0.35美元。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-109934-1-1.html     【打印本页】
pinonxie 发表于 2022-4-20 23:56:14
谢谢分享
