查看: 7463|回复: 16
[提问] 求助楼主ee7.9.4问题
发表于 2013-1-28 13:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:DxDesigner中框选一部分对象(其中有Ne t)后,再按住Ctrl键,框选另外一些对象(有 些可能是刚才已经框选过的)
本,应该所有框住的对象都会被选中,但现在 突然发现在DxDesigner7.9.4中这样操作后, 会把第一次框选的Net和两次框选过的对象全 部都给取消了选择了,只剩下一些只被框选过 一次的对象(不包括Net)。按住Ctrl键单击选 择对象,也会有类似不一样的不正常的问题。 貌似以前版本没有这问题啊,好象这种取消选 择的功能是按住Shift才会出现的啊。
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:30:03 | 显示全部楼层
高手指导一下吗!
发表于 2013-1-28 21:22:21 | 显示全部楼层
7.9.4貌似有很多新特性,我也没升级了呢
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:51:08 | 显示全部楼层
有没有什么补丁之类的??
发表于 2013-1-29 09:38:57 | 显示全部楼层
不知道这个特性算不算BUG,MENTOR的补丁一直在更新啊,最新补丁Update7, 不知道你有没有Mentor supportnet的帐号?用那个帐号就可以下载补丁了
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:17:46 | 显示全部楼层
没有,希望版主共享一下update7,谢谢了
发表于 2013-1-30 09:33:28 | 显示全部楼层
回头上传一下吧,比较大,完成后我会发帖的
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:15:20 | 显示全部楼层
期待楼主更新!
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:15:56 | 显示全部楼层
发在网盘就好了,比较快!
发表于 2013-1-31 00:05:36 | 显示全部楼层
把QQ邮箱发给我,我已经上传到QQ中转站了,直接转给你就OK。267M
 楼主| 发表于 2013-1-31 07:05:24 | 显示全部楼层
66771876@qq.com 谢谢楼主
发表于 2013-1-31 09:16:25 | 显示全部楼层
已发,能否解决你的那个问题就不清楚了,另:你谢谢楼主应该是谢谢你自己吧
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:30:14 | 显示全部楼层
错了,是版主,呵呵!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:31:13 | 显示全部楼层
已下载,明天试试。
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:22:20 | 显示全部楼层
还是没有解决,可能要等后面的补丁了,谢谢斑竹!
发表于 2013-4-23 09:09:50 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 15:07:58 | 显示全部楼层
支持一下
