查看: 1876|回复: 9
供应 三星 ARM9 CES-2440开发平台(实用I型)
发表于 2013-1-23 08:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES-2440开发平台(实用I型)
所属类别:ARM9系列
产品型号:S3C2440 开发板
详细介绍:
CES-2440 (实用I)开发平台
■    功能与特色
CES-2440开发平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。本平台严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
n 核心板硬件参数
Ø中央处理器CPU:
Samsung S3C2440A,核心ARM920T,典型主频400MHz;
ØSDRAM:64Mbyte
ØFLASHNOR FLASH: 2M 字节,用于存放bootloader
NAND FLASH:64M  字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
n 底板硬件参数
ØLCD接口:
n上集成了 4 线电阻触摸屏接口的相关电路
n一个 50  芯 LCD  接口引出了 LCD  控制器的全部信号,并且这些信号引脚都加了74LVTH162245 驱动,所以 LCD 输出更加稳定可靠
n支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色 STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸;
n支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色 TFT 液晶屏,尺寸从 3.5寸到 12.1 寸
n标配TFT 4.3 ’(480*272)屏,带触摸屏;
n板上引出一个 5V 电源输出接口,可为大尺寸 TFT 液晶屏的5V CCFL背光模块供电;
n兼容3.3V/5V LCD显示屏;
ØVGA界面:可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器,带对比度微调电位器;
Ø触摸屏:四线电阻式;
Ø音频接口:
n采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
n支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
ØUSB HOST一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;
ØUSB CLIENT一个Device USB1.1界面;
Ø摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
Ø串口:
n两个五线异步串行口,波特率高达 115200bps;
n一个 IRDA 红外线数据通讯口;
n一个九线异步串行口,采用 ST16C550 扩展出来的,波特率高达 1.5Mbps;
Ø红外通信接口:1个;
Ø以太网口:
n一个 100M 网口,采用 DM9000,带连接和传输指示灯;
n一个 10M 网口,采用 CS8900Q3,带连接和传输指示灯;
Ø存储接口:
n一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
n一个 CF  卡接口(3.3V,接口信号均加了 74LVTH162245 驱动),工作在 TrueIDE模式;
n一个 IDE 接口(接口信号均加了 74LVTH162245 驱动),可直接挂接硬盘;
ØCAN 总线接口:一个CAN总线接口,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议;
ØA/D可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
Ø键盘:2x4矩阵键盘;
ØEEPROMI2C接口24C02;
ØJTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
ØRTC时钟:内部实时时钟(带有后备锂电池);
ØLED电源和工作指示灯若干;
Ø蜂鸣器:1个,PWM控制;
Ø麦克风:1个;
ØReset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
Ø多功能扩充接口:16Bit数据总线 /32bit地址总线 /片选、读写、中断等系统控制总线;
Ø电源界面:5V 电源供电,带电源开关和指示灯;
软件资源:
n 支持操作系统:
Ø支持WinCE5.0;
Ø支持Linux2.6;
Ø非操作系统:ADS1.2;
n WinCE5.0操作系统:
Ø板级支持包:WinCE 5.0 BSP
Ø设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE/CF, CAN Bus,Camera, RTC, Keypad等;
Ø支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n  Linux操作系统:
Ø内核:Linux2.6;
Ø系统引导程序:Boot Loader (源代码);
Ø文件系统:CRAMFS;
ØGUIQT;
Ø设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad等;
Ø支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n 操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
■        箱清单
ØCES-2440核心板  1块; (标配)
ØCES-2440底板    1块; (标配)
ØCES-2440 用户光盘  1张;  (标配)
ØTFT LCD液晶显示屏,可选配3.5’,4.3’,7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
ØSUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
Ø并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
Ø串口线(两边都是母头,交叉串口线)  1条;(标配)
Ø网线(交叉网线)  1条;(标配)
ØUSB 线  1条;(标配)
Ø12V 直流电源  1个;(标配)
Ø触摸笔   1支;(标配)
ØSD卡(选配)
ØCF卡(选配)
Ø130万像素摄像头(选配)
Ø 包装盒 1个;(标配)
Ø高档包装盒及铝制箱体(选配)
Ø使用说明书;(选配)
用户光盘上提供的开发工具和源代码
ØADS1.20 安装程序(评估版)
Ø使用 SUPERJTAG 并支持 ADS1.20 的 JTAG
Ø调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL;
Ø烧写 FLASH 的工具软件 SJF2440(包含 NT/2000/XP 解决方案)
Ø串口工具软件 sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
Ø 64K 色(RGB565)图片字模软件;
ØUSB Device 接口驱动程序;
ØBIOS 源代码(ADS1.20 的项目文件);
Ø测试程序(ADS1.20 的项目文件,包含全部源代码),包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD卡读写测试、ADC 模数转换器测试、IIS 音频播放wav 音乐测试、IIS 音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、3.5 寸三星 TFT液晶屏测试、CAN 总线测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
ØLinux 2.6 & 2.4  for  S3c2440 内核源码包以及编译工具;
ØWINCE 5.0 & 4.2 开发包;
Ø核心板和底板电路原理图(pdf 格式);
Ø开发板使用手册(pdf 格式);
Ø开发板上所用到的全部芯片手册、资料;
ØADS 使用、DNW 串口使用和超级终端配置的一些多媒体演示;
更多详情,请登录我司网站:www.nrisc.com, 或直接联系我们。
联系人:王小姐
联系电话:0755-33019701-612
QQ:1243570142
电子邮箱:1243570142@qq.com
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:00:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:54:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:28:03 | 显示全部楼层
三星的ARM9系列产品来的,CPU是S3C2440A
 楼主| 发表于 2013-1-31 13:58:34 | 显示全部楼层
如果您想了解更多详情,请随时和我们联系。电话:0755-33019701-612
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:34:28 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询了。,这里是深圳市海天雄电子有限公司。
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:26:53 | 显示全部楼层
深圳市海天雄电子有限公司 www.ces-tech.com, 电话:0755-33019701-612 QQ:1243570142
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:52:40 | 显示全部楼层
海天雄,业界开发平台首选。
一直处于领航的位置。
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:13:10 | 显示全部楼层
深圳市海天雄电子有限公司,你最棒!
