查看: 2361|回复: 10
基于三星 S3C2443X,核心ARM920T,典型主频533MHz的开发平台CES-2443 !年底超优惠!
发表于 2013-1-21 09:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES-2443开发平台
所属类别:ARM9系列
产品型号:S3C2443 开发板
详细介绍:
CES-2443 开发平台
功能与特色
   CES-2443开发平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。本平台严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0&WinCE 6.0,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
■      硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
n         核心板硬件参数
Ø         中央处理器CPUSamsung S3C2443X,核心ARM920T,典型主频533MHz;
Ø         SDRAM:  64MB
Ø         FLASH64MB
n         底板硬件参数
Ø         LCD接口:可接从3.5到12.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3 ’(480*272)屏;
Ø         触摸屏四线电阻式;
Ø         Audio采用 IIS 接口芯片 UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
Ø         USB HOST一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;
Ø         USB OTGUSB OTG 2.0;
Ø         摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
Ø         串口:五线异步串行口,波特率高达 115200bps;
一个 IRDA 红外线数据通讯口;
Ø         红外通信接口:1个;
Ø         以太网口:一个 100M 网口,采用 DM9000,带联接和传输指示灯;
Ø         SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
Ø         IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
Ø         A/D可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
Ø         键盘:2x4矩阵键盘;
Ø         EEPROMI2C接口24C02;
Ø         JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
Ø         RTC时钟内部实时时钟(带有后备锂电池);
Ø         LED电源和工作指示灯若干;
Ø         蜂鸣器:1个,PWM控制;
Ø         麦克风:1个;
Ø         Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
Ø         扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
Ø         电源界面12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
■      软件资源:
n         所支持操作系统:
u        支持WinCE5.0&WinCE 6.0;
n         WinCE5.0操作系统:
u        板级支持包:WinCE  BSP
u        设备驱动(Device Driver:Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE, Camera,RTC,Keypad等;
u        支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
■      装箱清单
u        CES-2443核心板  1块; (标配)
u        CES-2443底板    1块; (标配)
u        CES-2443用户光盘  1张;  (标配)
u        TFT LCD液晶显示屏,可选配3.5’,4.3’,7’,10.4’等屏,均带触摸屏;(选配)
u        SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
u        并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
u        串口线(两边都是母头,交叉串口线)  1条;(标配)
u        网线(交叉网线)  1条;(标配)
u        USB 线  1条;(标配)
u        12V 直流电源  1个;(标配)
u        触摸笔   1支;(标配)
u        SD卡(选配)
u        CF卡(选配)
u        130万像素摄像头(选配)
u        包装盒 1个;(标配)
u        高档包装盒及铝制箱体(选配)
CES-2443产品说明文档(CN)1.pdf (625.54 KB)
更多详情,请登录我司网站www.ces-tech.com, 或直接联系我们。
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:07:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:50:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:35:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:25:13 | 显示全部楼层
目前市场上用的也比较多,他是ARM9产品系列来的。
 楼主| 发表于 2013-1-31 13:55:19 | 显示全部楼层
现在此产品的价格非常优惠,如果有需要,可以随时来选购的。
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:32:31 | 显示全部楼层
一直是做三星的开发的
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:23:09 | 显示全部楼层
深圳市海天雄电子有限公司www.nrisc.com, 联系电话:0755-33019701-612 QQ:1243570142
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:50:33 | 显示全部楼层
海天雄,多年来一直专注于三星嵌入式的开发,使本公司的 产品一直处于领航的位置。
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:11:06 | 显示全部楼层
深圳市海天雄电子有限公司,你是最牛的!
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:09:49 | 显示全部楼层
深圳市海天雄电子有限公司,优惠的价格,专业的产品,满意的售后技术服务。
