查看: 916|回复: 0
真密度/开孔闭孔率分析仪
发表于 2013-1-18 13:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
H-Sorb 2600全自动高压容量法气体吸附仪可进行常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定!金埃谱全自动高压容量法气体吸附仪测试效率高,同时进行2样品分析及2样品脱气处理!
全自动高温高压气体吸附仪技术参数:
测试方法:静态容量法,高温高压气体吸附
主机功能:常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定
数据处理angmuir模型回归等温线,Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量测定;Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归;Ono-Kondo(OK) Lattice 晶格模型等温线回归;软件集成不同压力及不同温度下,常用吸附气体密度及气液相平衡高精度计算功能
测定范围:可进行常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定
测量精度:重复性误差小于3%
温度范围:常温-500℃,控温精度0.1℃
样品数量:同时进行2样品分析及2样品脱气处理,全金属不锈钢微焊样品管,软件集成温度PID调节功能
压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.05% FS,长期使用稳定性0.025%FS
极限真空:4x10-2Pa(3x10-4Torr),分子泵系统(1x10-6 Pa)可选配
测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等)
数据采集:高精度及高集成度数据采集模块,误差小,抗干扰能力强
仪器规格: 尺寸:长70×宽70×高85(CM);重量:60公斤;电压:交流220V;电流:5A
全自动高温高压气体吸附仪主要特点:
控制系统:采用进口VCR接口高压气动阀,可实现200Bar压力范围内的自动通断控制,密封性能达1x10-10Pa.m3/s,使用寿命达500百万次;采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命;
测试操控:通过测试软件界面设定相关参量,实现完全自动化无人值守式运行,可实现夜间自动测试; H-Sorb模式可按需精确控制充气压力点,获得理想数据点;
管路系统:进口316L不锈钢厚壁管路,微焊工艺的主管路密封连接,可有效降低死体积空间,提高测试精度;全金属VCR连接,可实现安全可靠,便于安装或拆卸的管路快速连接;
安全措施:独创的H-Sorb模式渐进式充气和排气技术,可实现自动化充气和排气,安全可靠,消除人为操作高压气体可能带来的危险,并可减少大压差对压力传感器的冲击可能带来的损害.
全自动高温高压气体吸附仪应用领域:
1、高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等
2、典型应用包括催化剂、分子筛、活性炭、碳纳米管和各种储氢材料.
3、了解材料的吸附特性是燃料电池、电池烟道气洗涤塔和碳氢化合物研究和发展的关键.
金埃谱科技创新研制的新一代全自动高压容量法气体吸附仪技术领先,性能卓越,全自动高压容量法气体吸附仪测试精度高,重复性好,金埃谱全自动高压容量法气体吸附仪独特的创新技术使得整个分析过程更加高效!
