查看: 3907|回复: 2
PCB的阻抗测量
发表于 2013-1-14 15:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCB , 阻抗
阻抗测量通常使用时域反射计 (TDR) 来完成,TDR(时域反射计)已成为测量印刷电路板上的特性阻抗的既定技术。对于测量阻抗要求精度为±5%的特性阻抗来说阻抗测量也是非常重要的,一定要确保测量的正确性,否则会导致阻抗合格的板件误测为不合格。2.3.1 测量前采用可跟踪的阻抗标准进行校正
  因为用于阻抗测量的 TDR 是高精度的 RF 测量工具,在测量过程中,TDR测量要求在迹线前端与后端DC条件相同的环境下进行的,由于大多数的阻抗COUPON都未端接,因而最好采用经过可跟踪标准校正的参考空气管路。使用高精度负载电阻校准TDR可以将阻抗测量误差减少。
2.3.2 测量时切不可将手放在阻抗COUPON
  将手或手指放在阻抗COUPON上时其表面的阻抗结构发生了变化,其结果导致测量的阻抗下降,为此,测试人员在进行测试过程中不可将手或手指放在阻抗COUPON上。
2.3.3 测试时采用固定的测试夹具将阻抗COUPON固定测试
  一般测试阻抗时常的做法是将阻抗COUPON直接放置在工作台面上进行测试,这都会影响测量的结果,因为工作台面具有它本身的绝缘常数,阻抗COUPON如果与工作台面直接接触,得到的阻抗测试结果都会偏低,当然,对于阻抗控制精度要求不是很严的情况下尚可,而对于测试类似测量阻抗要求精度为±5%的特性阻抗时就应该采用固定的测试夹具将阻抗COUPON固定测试。
2.3.4 测量时检查RF线缆和探针磨损
  RF 线缆和探针的使用寿命有限,用户在使用过程中会磨损,一旦RF线缆和探针破损都会影响阻抗测量结果,因此, 测量时检查RF线缆和探针磨损,以保证确保测量的正确性.
2.3.5 其他方面
  当然,为了保证测量的准确性,在测量过程中要求测试区域附近的移动电话关闭,在测量中要求TDR阻抗测试探针与阻抗测试COUPON接触保证良好等。
发表于 2013-4-24 09:31:07 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 14:58:56 | 显示全部楼层
支持一下
