意法•爱立信推出全球最快、最低功耗的高集成LTE智能手机平台
发布时间:2013-1-9 10:10    发布者:eechina
关键词: LTE , 智能手机
NovaThor L8580 ModAp平台采用具有突破性的FD-SOI工艺技术,创新的设计支持高达2.5GHz的eQuad处理器,并整合了先进的LTE多模modem
意法•爱立信推出全球最快、最低功耗的高集成LTE智能手机平台。NovaThorTM L8580 ModAp是一款支持LTE多模的智能手机平台,它整合了全套的无线连接(connectivity)功能,并且拥有速率可达2.5GHz的eQuadTM应用处理器。NovaThor L8580将在2013年的一季度提供样片。
意法•爱立信总裁兼CEO Didier Lamouche表示:“在意法•爱立信我们专注于为当今的智能手机用户提供最好的体验。我们选择在最能为用户带来实实在在的好处和便利的方面开展创新,通过eQuad技术,我们显著加快应用软件的运行速度,而且同时还能保证智能终端超低功耗运行,从而让终端在运行时的发热减少,并具有更长的续航时间。新推出的NovaThor L8580其系统架构,建立在我们于去年推出的第一代NovaThor L8540 LTE ModAp平台基础上,我们认为我们的新平台代表了一个真正的业界突破。它采用了当前可用的最先进的技术,包括意法半导体创新的28nm FD-SOI制程技术,从而在一款先进的高集成LTE ModAp平台平台上,带来非常卓越的性能和无可比拟的优异功耗。”
NovaThor L8580集成了基于ARM Cortex-A9的eQuad 2.5GHz处理器、运行在600MHz的Imagination强大的图形处理器PowerVRTMSGX544、以及先进的LTE多模modem,集成在一颗28nm的采用FD-SOI制程的芯片中。
基于NovaThor L8540的设计,NovaThor L8580突出了FD-SOI技术的优势并结合创新的技术在增强性能的同时保持低功耗。对于最终用户而言,NovaThor L8580的优势包括:
• CPU运行速度提升35%,图形处理器(GPU)和多媒体加速器运行速度提升20%。
• 低温运行的状态下带来高性能,与竞品系统架构设计相比,功耗减少25%
• 低功耗模式下,运行在0.6V电压下能够带来5000DMIPS的处理能力—完全胜任日常使用的大部分应用的计算处理能力。在提供同等性能的情况下,该低功耗模式所消耗的功耗比采用bulk CMOS技术的方案少50%。
Lamouche表示:“正如我们在10个月前所承诺的那样,意法•爱立信正在演示FD-SOI技术为移动市场所带来的突破性。FD-SOI、超薄有源层和隔离层(ultra thin active and isolation layers)、带来智能体偏压(smart body biasing)的创新双栅垂直晶体管(double-gate vertical transistors),所有这些核心技术的创新组合,为移动市场对高性能、超低功耗以及技术稳健性需求的呼声,做出了最好的回应。我们看到NovaThor L8580所带来的性能表现,证实了FD-SOI技术的突破性,这让下一代高性能LTE平台,能够充分的从我们突破性的技术和设计中,获得确确实实的好处。”
NovaThor L8580在一个灵活紧凑的射频方案下,可支持多达10个LTE/HSPA/TD-SCDMA/GSM频段,从而为LTE智能手机在全球的广泛普及,提供具备高成本效益的解决方案。NovaThor L8580整合了一个先进的下一代LTE多模modem,它支持3GPP Release 10版本,LTE速率支持Category 4(150Mbps)。
NovaThor L8580还将带来杰出的多媒体性能:支持1080p的视频编码以及视频回放,实现60帧/秒的图像;支持1080p 3D摄录功能;可支持分辨率为1920x1200的 WUXGA显示屏,实现60帧/秒的图像;并支持高达2000万像素的摄像头。
完整的平台方案还包括预先集成的全套无线连接功能,包括蓝牙、GNSS(GPS+GLONASS)、FM广播、WLAN、WiFi DirectTM、MiracastTM以及NFC。通过采用意法•爱立信的无线连接解决方案CG2905和CW1260,该平台在无线射频共存和低功耗方面已经被充分优化。
意法•爱立信本周正在拉斯维加斯对NovaThor L8580平台进行演示,该平台计划将于今年一季度向客户提供样片。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-106569-1-1.html     【打印本页】
