用下载电缆实现AT89S5X的ISP编程
发布时间:2010-4-15 15:15    发布者:qgq
关键词: ISP , 电缆 , AT89S5X , 编程
引言
随着电子技术的日益发展,芯片的规模越来越大,封装日趋小型化,相应的对系统板级调试困难也在加大。IEEE制定了标准测试端口与边界扫描的标准IEEE std 1149.1,这就是JTAG接口协议。JTAG接口通过TCK、TDI、TDO、TMS四根信号线,以串行模式为系统提供了对复杂芯片的各引脚连通性测试,进步还能实现对可编程芯片的配置与处理器芯片的调试等等。下载电缆就是一种使用计算机的并行端口通过软件的仿零点实现JTAG接口协议,访问可编程芯片的廉价工具。本文使用的下载电缆是Altera公司为其可编程逻辑器件开发的ByteBlasterMV电缆。ISP(在系统可编程的简称)是最先由 Lattice公司提出的一种技术,是通过同步串行方式实现对其可编程逻辑器件的重配置。ISP与JTAG的接口协议很相像,只是后者形成了标准。ISP 现在已经成为一种概念,它的提出改变了传统硬件系统开发的流程,大大方便了开发者,加快了开发速度。现在大多数的可编程器件(FPGACPLDDSPMCU……)都支持ISP特性。单片机也不例外,Atmel公司推出的AT89S系列51单片机也符合ISP特性。
1 下载电缆的硬件
要实现JTAG接口协议可以使用专用的IC,如74LVT8980、74LVT8990,它与MCU配合可以提供高速的JTAG串行访问,成本较高。下载电缆则是实现JTAG接口协议的廉价方案。它仅命名用74HC244做线路驱动,由计算机的并行端口引出I/O作为TCK、TDI、TDO、TMS等信号线。由于并口在SPP模式下共有3个端口——数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口,各种下载电缆究竟从那个端口引出JTAG信号线几乎都不相同,图1、图2是两种下载电缆的原理图。
并口简介:
计算机的并行端口工作在SPP模式下,对它的控制是通过数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口来实现的。
并行口有25个引脚,其中包括8位数据线、5位状态线、4位控制线。
数据端口(378H):D0~D7用于数据输出。
状态端口(379H):*S7(Busy)、S6(nAck)、S5(PE)、 S4(Select)、S3(nError)。
控制端口(37AH):*C3(nSelin)、S2(nInit)、*C(AnutoFeed)、*C0(nStrobe)。
()(端口地址是缺省的LPT1设置;*表示此引脚有反向器)
表1为并行端口定义。对应原理图有:
Altera的下载电缆
TCK、TDI、TMS、TDO分别对应 D0、D6、D1、*S7;
Atmel的电缆
TCK、TDI、TMS、TDO分别对应*C0、D0、*C3、S6。
表 1 并行端口定义表
引脚号名   称数据位
1nStrobe*C0
2D0D0
3D1D1
4D2D2
5D3D3
6D4D4
7D5D5
8D6D6
9D7D7
10nAckS6
11Busy*S7
12PES5
13SelectS4
14Auto Feed*C1
15nErrorS3
16nInitC2
17nSelin*C3
18~25GNDGND
2 下载电缆的编程方法
用计算机控制下载电缆实现JTAG协议,就是对并口3个I/O端口的读写操作,用0-1的变化来模拟JTAG时序。在Win98和 Win2000环境下读写I/O,需要驱动程序。本文使用DriverLINX Port I/O Driver(可以从WWW.sstnet.com下载)来实现I/O端口访问。安装DLPORTIO以后,通过调用DLPORTIO.DLL动态连接库中的UCHAR DLPORT_API D1PortRead PortUchar(IN ULONG Port);
VOID DLPORT_API D1PortWrite PortUchar(IN ULONG Port,IN UCHAR Value);两个函数就可以访问位于378H、379H、37AH(这是缺省的LPT1设置)的3个并口I/O端口。程序段1实现了对Altera下载电缆的一次电平赋值:
程序段1
Altera下载电缆电平赋值函数
Void CAvrISPDlg::Setbit(){
Unsigned char value=0;
If(!m_tck)value=0x01;
If(!m_tms)value=0x02;
If(!m_tdi)value=0x40;
DlPortWritePortUchar(0x378,value);
Value=DlPortReadPortUchar(0x379);
If(value & 0x80)m_tdo=0;
Else m_tdo=0;
通过以上程序依次改变JTAG各接口I/O的电平状态,模拟 JTAG协议的时序,就可以访问支持JTAG标准的各种芯片。
3 ISP协议的解析与实现
对AT89S5X系列单片机ISP编程不使用 JTAG协议,而使用SPI同步串行接口协议,如图3所示。
针针这种8位SPI接口协议,我们使用数组来模拟时序:
时钟信号固定为unsigned char sck[19]={0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,10,1,0,1,0,1,0,1,0,0};
输出的数据信号由程序实现情况自动生成数组unsigned char mosi[19];
输入的数据根据读入的信号生成数组unsigned char miso[19];
再调用上文的Setbit()函数,依次发送19位的JTAG接口I/O状态,同时读入返回信号,即完成一次对AT89S5X芯片的SPI单字节访问。
在单字节访问基础上,参考Atmel公司的AT89S5X数据手册的串行编程指令表中的指令格式,就可以实现ISP了。
表2为AT89S51串行编程指令表。
表2 AT89S51串行编程指令集
指  令指  令  模  式说  明
第1字节第2字节第3字节第4字节
编程使能1010110001010011XXXXXXXXXXXXXXXX使能串行编程
芯片擦除10101100100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX擦除程序存储顺
读程序字节00100000XXXXA11~A8A7~A0D7~D0字节模式读程序
写程序字节01000000XXXXA11~A8A7~A0D7~D0字节模式写程序
写保护位10101100111000B1B2XXXXXXXXXXXXXXXX写保护位
读保护位00100100XXXXXXXXXXXXXXXXXXLB3~LB1XX读当前保护位
读标志字节00101000XXXA5~A1A0XXXXXX标志数据读取标志数据
读程序页00110000XXXXA11~A8数据0数据1…255页模式读程序
写程序写01010000XXXXA11~A8数据0数据1…255页模式写程序
注:①串行编程要在RST端接高电平情况下实现;②X表示此位关心;③A11~A0是要访问字节地址;④D7~D0是读写的数据;⑤B1、B2是保护位;⑥LB3~LB1表示3种状态。
针对AT89S51单片机,其标志字节为:(00H)1EH、(02H)51H、(04)06H.
程序段2将得到AT89S51单片机的标志字节。(其中SPIcomm()为SPI单字节访问函数)。
程序段2
获得AT89S51单片机标志字节的程序段
CString str;
for(addr=1;addr<3;addr++){
m_comm=0x28;
SPIcomm();
m_comm=addr;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
m_comm=0;
SPIcomm();
Str.Format(“0x%02X”,m_dat);
m_out+=str;
图4是AT89S51进行串行编程时的硬件原理图。
4 小结
下载电缆为我们提供了深入芯片内部的触手。通过JTAG标准协议,我们可以用下载电缆检查芯片焊接连通性、重新配置可编程器件、下载程序固件以及调试处理器的运行。
小到8位单片机AT89S5X、AVR的串行编程,可编程器件MAX7000的配置;大到32位嵌入式处理器的调试,上万门FPGA芯片的配置都可以见到下载电缆的身影。例如,ARM使用下载电缆的JTAG仿真可以通过EmbeddedICE接口实现对ARM的开发调试,或者使用ARM的边界扫描特性为嵌入式系统板下载启动程序等等。
目前下载电缆的使用越来越多,各个厂商分别推出了自已的符合JTAG标准的芯片或者是使用ISP技术的新产品。与此同时,下载电缆的种类也非常多,大多数的区别仅在于并口信号与JTAG信号的对应关系不同。往往有时候开发一个产品,要用到很多种不同的电缆。我们希望可以使用一种标准的下载电缆来实现所有JTAG应用;或者是通过一个计算机程序可以通过配置文件来使用各种下载电缆。在我们的BLMVISP软件中,就支持了现有的两种电缆。
使用ISP技术可以大大加快硬件开发速度。下载电缆与计算机软件的配合使用也可以降低开发成本,非常适合个人爱好者与初学者使用。
有兴趣的读者可以下载BLMVISP演示版的VC源程序压缩包(demo_blmvisp.zip),以便参考;也可以访问:http://51kaifa.nease.net或者 email:blmv@eyou.com。
引证文献
   1. 李述良 AT89S5X 单片机的在线ISP编程 [期刊论文] -黄冈师范学院学报2008(z1)
   2. 孟祥琪.杨小亮 基于 ISP和SoftICE的在系统编程与实时仿真一体化方法 [期刊论文] -郑州轻工业学院学报(自然科学版)2008(01)
   3. 邹羚 新型下载电缆实现单片机ISP编程 [期刊论文] -机电产品开发与创新2007(03)
   4. 高宝生.程云霞 S5X 系列单片机ISP简法 [期刊论文] -试验技术与试验机2005(01)
   5. 孙桂玲 微波/超声波复合增强化学反应及系统研究 [学位论文] 博士2004
作 者:南开大学 赵昕 李维祥 孙桂玲
来 源:单片机与嵌入式系统应用2004(2)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-10498-1-1.html     【打印本页】
