Power Integrations推出一款全新的LED照明驱动器设计 可提供长使用寿命及高效率
发布时间:2012-12-19 09:55
发布者:李宽
采用LinkSwitch-PH IC使户外照明的使用寿命能够达到50,000小时 Power Integrations公司推出一款全新的长寿命LED驱动器参考设计。DER-340介绍的是一款适用于工矿灯、户外及路灯照明应用的宽范围(90 VAC至308 VAC)、高功率因数LED驱动器电源。 在DER-340中详细介绍的这款LED驱动器采用Power Integrations的LinkSwitch-PH系列电源转换IC设计而成,该IC同时集成了单级功率因数校正(PFC)和精确恒流(CC)输出控制。单级LED驱动器架构的效率通常比两级设计最多高出5%,因为后者单独的PFC电路与恒流电路各自都有损耗产生。高压大容量铝电解电容是传统照明电源电路中可靠性最低的元件,而在单级设计中无需采用,从而能使照明产品达到50,000小时的使用寿命。除了能够为良性环境中的标准照明应用提供非常高效的解决方案外,DER-340还因采用了陶瓷输出电容以及LinkSwitch-PH IC所具备的精确迟滞热关断功能,可轻松应付工业应用中的通风不佳和环境温度过高等条件。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“电源通常是LED灯中的薄弱环节。这种情况尤其会发生在工业和基础设施照明应用中,因为它们恶劣的工作条件可以让传统的电源在短时间内发生失效。这不仅会降低固态照明本身所具有的高成本效益,而且还与LED技术照明产品所应有的长使用寿命相背离。由于电源转换效率极高且无需高压大容量铝电解电容,DER-340可以提供一个既能避免此问题、又能兑现长使用寿命承诺的架构。” 单级拓扑结构还可以减少元件数,使开发人员能够使用单面电路板和更小的壳体。DER-340具有非常高的能效 – 在230 VAC下为88%,在120 VAC下为87%。输出电流容差在不同输入电压、负载和温度下均小于5%。Power Integrations的LinkSwitch-PH系列IC具备全面的集成保护功能及可靠性能,具体包括:输出开路/输出短路保护(带自动恢复功能);输入过压关断(可扩展输入故障时的电压耐受范围);更大迟滞的自动恢复热关断(可同时保护元件和PCB板)。DER-340 LED驱动器电源可满足包括IEC 61000-4-5、IEC 61000-3-2 Class C和EN55015 B在内的所有适用的国际标准。 DER-340 现在可从Power Integrations 网站免费下载:http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der340.pdf。 |
