低照度摄像与高密度存储:TI最新达芬奇视频监控方案
发布时间:2012-12-14 15:27    发布者:eechina
关键词: 达芬奇 , 视频监控 , IP摄像
月黑风高夜,杀人放火时。自古至今,犯罪分子总是喜欢借着夜色的保护实施作案。美国德州达拉斯警察局的数据显示,超过一半的犯罪案件是在低照度情况下发生的,如黑夜、地下停车场等。低照度下视频监控的意义不言而喻。
在中国国际公共安全博览会 (CPSE) 上,德州仪器公司(TI)推出了可在低照安全监控条件下实现逼真的影像的达芬奇视频处理器,以及为多通道录制系统 (DVR/NVR) 实现高效视频压缩的低成本解决方案。德州仪器视频安全业务部市场营销经理Sean Murphy、视频安全业务部总经理Jason Jacob和DSP视频产品业务拓展经理王承宁为我们讲解了这两款芯片的特性。
DM385是前端IP摄像机解决方案。DM38的特点是在低照度环境下的性能,因为它结合了WDR处理和3D降噪技术。该芯片可实现720P和1080P分辨率,同时其灵活性特点可供用户及发差异化的产品。
如下图所示,未使用DM385处理的图像有一些噪声(点),而使用DM385得到的是一个干净的图像。采用DM385的监控摄像头可以识别车牌号码、犯罪分子身体特征(如纹身)等关键信息。
TI 达芬奇(DaVinci)DM385 IP 摄像机方案的主要特点如下:
•将3D 降噪与WDR 处理相结合
•高灵活特性:
  –4Kx2K 视频
  –同步多类型(基本/主流/高级)压缩
  –面部检测
  –视频稳定,多重曝光
  –双传感器支持功能
•IP 摄像机参考设计可帮助客户加速产品上市进程
DM8107是后端DVR/NVR的解决方案,它是针对包括4/8/16通道的NVR/DVR产品。其最大特点是200%的压缩效率,可降低后端的存储空间,提高存储效率,从而提高整个产品的性价比。据介绍,DM8107包含TI最新的硬件加速器,实现H.264标准里的细节的技术,同时加入TI自己的算法,让这些技术更合理地放在硬件里,从而提高压缩存储效率。
DM385和DM8107虽然是两个不同方向的产品,但底层核心技术和IP都是一样的,可以允许在中间软件层面有更好的兼容性,在最高的应用层软件上客户可以有一些差异化的产品。正因为IPNC和DVR/NVR采用相同的软件框架,所以如果客户在DVR上开发了软件产品,在开发IPNC和其他DVR产品时就可以复用,节省大量的开发时间。
TI低成本解决方案达芬奇(DaVinci) DM8107的主要特点如下:
•压缩效率在市场标准基础上提高200%
•通过高灵活集成为支持1000fps CIF H.264/SVCT 编解码、HDMI/VGA/CVBS 输出、千兆位EMAC 以及双通道SATA 和PCIe 的4/8/16 通道DVR 节省系统成本
•低成本、低功耗交钥匙CIF/D1/960H DVR 和多通道1080p NVR 参考设计支持ONVIF 与即用型高级视频分析
TI的视频部门与模拟部门合作,从客户角度出发做出最优化的系统,包括电源、外围芯片和传感器接口芯片,现在为客户提供基于DM385 的PoE/WLAN IP 摄像机参考设计和基于DM8107的低端DVR参考设计。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-103043-1-1.html     【打印本页】
  • 理解相位噪声与艾伦方差(ADEV):使用53100A进行实际测量
  • 通过53100A脚本功能简化稳定性测试
  • EMI滤波器和PCB设计培训教程
  • 内建精度:在53100A中利用内部参考源
