Avago Vortex Gearbox系列28nm CMOS 100G以太网/OTN物理层产品
发布时间:2012-12-13 14:13    发布者:eechina
关键词: 100G , 以太网 , OTN
可以耐受高达32dB通道损耗,业内连接距离最长的10:4 Gearbox已对大型网络设备OEM商提供样品
Avago Technologies推出支持以太网和光传送网(Optical Transport Networking, OTN)的新Vortex Gearbox系列物理层(PHY)产品,器件采用Avago经验证的28nm CMOS SerDes串行/解串器技术,符合IEEE CAUI以及包括CEI-11G-SR、CEI-25G-LR和CEI-28G-VSR等多种常见通用电气接口(Common Electrical Interface, CEI)标准要求。Vortex Gearbox产品集成Avago特有的判决反馈均衡(Decision Feedback Equlization, DFE)架构,可以带来低总功耗、低数据延迟以及同级产品最佳的抖动和串扰表现。
Vortex Gearbox AVSP-1104已完成批量生产准备
Vortex Gearbox AVSP-1104为面向高密度100G以太网和OTN应用设计的单芯片物理层产品,非常适合背板和连接端口侧驱动应用,主要功能包括:
*  可耐受达32dB通道损耗的长距离连接性能
*  1 ~ 28Gbps无缝运作
*  提供4通道(4x25Gbps、4x28Gbps)到10通道(10x10Gbps、10x11Gbps)全双工转换Gearbox功能
*  提供10通道全双工传输定时器重定功能配置选择
*  所有SerDes接口Tx/Rx可编程均衡
*  位错误率(Bit Error Rate, BER)为1e-20
*  易于使用的诊断软件提供远程纠错
The Linly Group资深分析师Jag Bolaria指出:“有线通信半导体市场朝向集中化发展,在经验证SerDes技术的基础以及广泛的ASIC、ASSP、IP和光学产品外,Avago以相同的高信誉度进入物理层PHY ASSP市场。Avago新Vortex Gearbox系列第一个信道产品包含的功能已经符合甚至超越背板和连接端口侧应用市场的需求。”
Avago公司ASIC产品事业部副总裁兼总经理Frank Ostojic表示:“过去10年超过2亿5千万个SerDes通道出货量使Avago创下了为高性能ASIC开发领先业内嵌入式SerDes内核的纪录。在这个坚实的基础上我们推出了Vortex Gearbox系列的第一个产品AVSP-1104,目前可以提供100GbE解决方案,并在不久的将来协助设计工程师建立集成串行通信数据率超过28Gbps的系统。”
供货情况
Avago的AVSP-1104采用320-pin fcBGA封装,目前已经开始提供样品。如需样品和产量,请洽询Avago直接销售渠道或全球分销合作伙伴。
有关Avago Vortex Gearbox AVSP-1104产品的进一步详细信息请访问:
http://www.avagotech.cn/pages/en/asics/avsp-1104/。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-102924-1-1.html     【打印本页】
youyou_zh 发表于 2012-12-14 22:25:00
太牛了
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
