英特尔发布推出6W服务器级处理器、7WIVB处理器 泄漏第四代处理器产品线
发布时间:2012-12-12 21:30    发布者:1770309616
关键词: 英特尔 , 处理器 , IVB处理器
今天英特尔已经推出了一个新的服务器级处理器,这个处理器被称为Atom系列的S1200产品。这个系列的产品具备服务器所需要的一切功能,如错误代码校正,支持64位软件和操作系统虚拟化技术,同时他的特点是能耗低。英特尔表示,目前该公司已经有超过20个低功耗设计产品,包括微型服务器,存储,网络系统,和目前的英特尔凌动处理器的S1200系列。
英特尔对该服务器级别的处理器做出了可靠性和可管理性的承诺,同时达到节省用户成本的目的。这个系列的芯片包含两个物理核心,支持英特尔超线程(HT)技术。
该处理器提供了64位的系统支持,最高支持到8 GB的DDR3内存,英特尔虚拟化技术,ECC,提供八通道PCI Express 2.0,以及的英特尔集成芯片组的其他I/O支持。系统主频在1.6 GHz到2.0GHz范围内。
新的处理器系列与x86世界各地的数据中心所使用的是兼容的。该系类产品系列的共同特征是,超低功耗仅有6W。
英特尔有喜新厌旧的习惯,它会在新的一年把注意力集中在新一代处理器上,旧平台则被冷落到一边。但是,现在的Ivy Bridge架构还不会立即陷入这种境地,因为英特尔将在明年初推出Y 系列Ivy Bridge芯片,它们的功耗比较低,适合用在Win 8平板电脑上。
Y系列Ivy Bridge共有五个型号:Core i7-3689Y、Core i5-3439Y、Core i5-3339Y、Core i3-3229Y、Pentium 2129Y,它们的功耗通常为13W或者更少,最低仅为7W。英特尔目前还没有证实这一消息,但有业界人士认为Y系列是为Win 8平板电脑准备的,因为Win 8平板需要比Atom更强的性能,同时又不希望续航时间大幅下降。
据说新的Y系列Ivy Bridge芯片将在2013年初推出,如果该传言属实,那我们很有可能在2013年的拉斯维加斯CES消费电子展上看到一些意外惊喜。
根据最新的消息显示Intel的代号为“Haswell”第四代处理器已经公布了相关的命名方式,首批14颗22纳米制程处理器将会在2013年时候推出,主要涵盖Core i7和 Core i5两个系列,全新的 Haswell 处理器将延续着 Ivy Bridge Core 3000 系列处理器的命名方式,以 Core 4000 系列命名。这些新的CPU都将采用LGA 1150这种新的Lynx Point插槽设计,其中6颗为标准电压版本和8个低压版本。
    第一批放出的CPU型号有Core i7-4770K、Core i7-4770、Core i5-4670K、Core i5-4670 以及 Core i5-4570 等标准电压版本处理器。低电压版本则有 35W 的 Core i7-4765T、Core i5-4570T;45W 的 Core i7-4770T、Core i5-4670T;65W 的 Core i7-4770S、Core i5-4670S、Core i5-4570S、Core i5-4430S 等三个版本。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-102896-1-1.html     【打印本页】
