查看: 3910|回复: 4
PCB焊接与调试分析
发表于 2012-11-29 16:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路用的都是直插元器件,焊接难度不大,但要注意焊接一定要牢固可靠,特别是电源、输出等大电流引脾,焊接时间可以适当延长,使焊锡填满焊盘空隙。
  焊接完成后一定要仔细检查,特别是使用热转印制作的没有字符标识的PCB,要防止电解电容以及三端稳压器的极性焊错。确认无误后,就可以开始调试了,调试首先从电源板开始。
  接入变压器输出绕组,打开电源。正常情况空载时,主电源输出电压为±38V左右。接着调节前级电源的两个电位器,使输出电压为±12V,并尽可能一致,我使用的是3296lYJ多圈电位器,最后成功地将正、负电压差控制在了2mV以内。因为变压器交流输出只有双15V,为了保证稳压器有3V以上的压降,最好不要将输出电压提升到土15V。
  调好电源后,开始调功放,实际上也谈不上调,因为没有需要改变的参数,只是测试下是否能正常工作。这里建议不要一开始就给LM4780功放板加上±38V的主电源,可以先将前级的±12V用作测试,测试电路正常的情况下再接入主电源。接上主电源后,如果LM4780没有过热现象,接着再测一下输出的直流电压就算完成了。最后测得LM4780的输出直流电压大约为20mV。
  前级电路也基本不需要调试,有兴趣的话可以试一下不同运放输出的直流电压。我试过的OPA2604和德州仪器的NE5532,两者输出的直流电压都在5mV以内,而换成仪表运放OPA2277后输出的直流电压低到了20uV。
  各个单元电路调试完毕后,需要给LM4780加上一个散热器才能试听,否则即使在空载的情况下,LM4780长时间通电后也会有烫手的感觉。
发表于 2012-12-1 13:20:25 | 显示全部楼层
如何下载
发表于 2012-12-4 17:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-25 09:41:34 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 14:40:48 | 显示全部楼层
支持一下
