查看: 2843|回复: 0
多普达PPC硬启方法
发表于 2012-11-25 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.多普达686用尖的摄子或将手机的触笔卸开点击在手机右下角有一个红色电池标记的小孔,点一次为关机,点第二次为开机,实现硬启操作。
2.多普达696818828先按开关按键,同时再用触笔点RESET(软启键),实现硬启操作。
3.多普达838手机关机,同时按住左边录音键+右边语音命令键,点一下开机键。此时仍保持按住左右软键不放,直到提示界面出现,按照提示按拨号键即可。
4.多普达830手机关机,同时按住左边照相键+录音键,点一下开机键,此时仍保持按住相键+录音键不放,直到提示界面再现,按拨号键硬启即可。
5.多普达C858C858GD600D802D805P800E616E860CP660P660触动版,E616手机关机,同时按住左右软键,点一下开机键,此时仍保持按住左右软键不放,直到提示界面再现,按拨号键硬启即可。
6.T2222S500S505:
手机关机,同时按住通话和挂断键,点一下开机键,此时仍保持按住左右软键不放,直到提示界面再现,按拨号键硬启即可。
7.多普达P100手机关机,同时按住左右软键,点一下开机键,此时仍保持按住左右软键不放,持续约7-10秒,松开手机就可以完成硬启了。
8.多普达S1S1精英版,S1触动版,S600S610手机关机,同时按住手机的拨号键和挂断键,点一下开机键,此时仍保持按住拨号键和挂断键不松,直到提示界面出现,按确定键硬启。
9.多普达P860手机关机,同时按住导航键和MO键,点一下开机键,此时仍保持按住导航键和MO键不松,直到提示界面出现,按拨号键硬启。
10.多普达S900 S910手机关机,同时按住手机确认键和音量向下键,点一下开机键,此时仍保持按住确认键和音量向下键不松,直到有三色屏出现时立即松开两键,系统会自动进一个蓝色英文的界面,里面有三个选项。1.按音量向上键,只格式化手机,不格式化4G内存。2.按音量向下键,同时格式化手机和4G内存。3.按其它键手机将放弃操作返回重启。  按需求进行相应操作,当选择12后,手机会有一个进度条,当进度条完成后,会显示一行英文,提示按音量向上键重启手机即可。
11.多普达S700关机状态下,按住通话键+挂断键同时,按住电源键1 秒钟,松开电源键后,通话键+
    挂断键不松,直至出现英文提示,根据提示按确定键做硬启操作,最后再按通话键重启手机即可。
12.多普达T3238
    1、在关机状态下,同时按住确认键和音量减少键;
    2、按住确认键和音量减少键的同时,再按一下电源键,持续1 秒钟后松
      电源键,但确认键和音量减少键不松开;
      3、出现提示后,松开确认键和音量减少键,按一下音量增加键即可。
13. 多普达T8288
  1、同时按住音量向上键与音量向下键后按一下电源键;
      2、出现提示后,按一下音量向上键;
      3
、出现再次提示后,再次按一下音量向上键即可。
14. 多普达T7278
      1、同时按住确定键与音量向下键后按一下电源键;
      2、出现提示后(提示项有123项) ,按一下音量向上键;
      3
15. 多普达S900C:
      1、同时按住确定键与音量向下键后再按住电源键不松开;
      2、出现提示后(提示项有 123 等字) ,松开各按键;
      3、提示 1 为对设备内存做恢复出厂设置,如果需要保存4G
      内存内容,=》对应是的音量向上键;
      4、提示 2 为对设备所有存储空间做恢复出厂设置,包括对4G
      的内存做格式化的操作;=》对应的是音量向下键
      5、提示 3 为对设备不做任何操作,退出此操作界面.
16. 多普达T4288T5399T5388:
      2、按住确认键和音量减少键的同时,再按一下电源键,持续 1 秒钟后松开电源键,但确认键和音量减少键不松开;
17.多普达 T8388
    1、手机先关机,同时按住通话键和音量向下键+开机键不松,持续1秒钟左右;
    2、出现提示按音量向上键做硬启手机;
18. 多普达 A6188A6288A3288:
    1、执行软启动:同时按住MENU+通话键,再按电源键一次,手机自动重新启动操作;
  2、执行硬启动
    ①关闭电话,按住HOME(主页键)和BACK(返回键),然后按下 END/POWER(挂断/电源键)马
      上释放;
    ②当屏幕上显示冷启动的时候,释放 HOME BACK 键;
    ③按下ACTION(确认键)执行硬启动, 或者按下 POWER(电源键)取消硬启动
19. 多普达 F3188:
1、硬启动(Cold boot):menu-设置-安全性-恢复出厂设置-1234(开机状态下)
  2、硬启动(Cold boot): 同时按音量向上键 +音量向下键 + 电源键(关机状态下),出现提示后按音量向下键做硬启,完成后再次按音量向下键重启手机;
  3、进入三色屏(Boot loader mode): 音量向下键 + 电源键
20. 多普达 A8188:
1、软启动:开机状态下,按住音量向上键+音量向下键,然后按电源键,设备会重新启动
  2、硬启动:关机状态下按音量向下键+电源键,屏幕会显示:1.放开音量向下键+电源键2. 选择Clear storage进入下一页3. 按电源键硬启
21.多普达 T8588:
  1. 手机关机,一直按住音量向上键和音量向下键, 然后按住挂断/电源键1秒左右时间并松开此按键;
  2. 松开音量向上键和音量向下键;
  3. 按住音量向上键 执行硬启动, 或者按住其它任何键,退出硬启动操作;
22. 多普达 A6388
  1. 手机关机,同时按住音量减少键+确认键(轨迹球),再点一下开关键,待出现英文界面提示;
  2. 然后按音量可以进行上下选择,选择“CLEAR STORAGE”按一下开关键,会出现英文提示是否要格式化手机,按音量向上键格式化,按音量向下键不格式化;
  3. 按音量向上键后手机会自动进行格式化操作,最后会提示等待5秒重启手机,这时手机会全部显示紫色的屏,然后重启手机,硬启操作完成。
  执行软启动
      开机状态下,按住音量向上键+音量向下键,然后按电源键,设备会重新启动。
  进入 bootloader 模式
      关机状态下按音量向下键+电源键, 进入bootloader 模式。
23. 多普达T3333:
  硬启动:
    1.关机状态下长按 音量增加和减少键, 再按开关键键1秒左右,会出现英文提示:
    2.松开所有键,按英文提示按音量增加键进行硬启动,按其它则代表取消操作;
  进工程模式:
    先按住音量减少键 ,再按一下开关键 ,就会进入工程模式或习惯称呼三色屏
提醒啊:因新出的WM6.0系统,都自代存储卡加密功能,所以在未选择存储卡加    密之前,备份数据到存储卡里,然后做恢复出厂设置,或者刷机等操作,备份的资料可以被读出,如果选择了存储卡加密,然后备份数据到存储卡里,然后做恢复出厂设置,或者刷机等操作,备份的资料就不可以被读出来;除非在恢复出厂设置之前,通过数据线把手机与电脑相连接, 把备份的数据通过数据线传输到电脑上, 这样在恢复出厂设置之后,再把数据通过数据线传输到手机上,备份的资料才可以被读出。
二:SP手机硬启方法:
1.多普达515手机关机,取出sd卡或者任何放在sd卡槽的东西,一直按住录音键,然后点一下开机键,此时扔按住录音键不松,手机会自动进入BOOTLOADER界面,并提示你按确定键,这时一直按住确定键2秒左右进入BOOTLOADER菜单;选择第7项,稍等一会儿屏幕左下角会出现 PASSED,这时可以将手机重新开机就可以了。
2.多普达535操作方法和515类同,只不过在选项上选项第8项就可以了。
3.多普达565575585586566710 710+手机关机,同时按住左右软键,点一下开机键,此时仍保持按住左右软键不松,直到提示界面出现,按“0”键进行硬启操作。
4.多普达310C720C730C750手机关机,同时按住左右软键,点一下开机键,此时仍保持按住左右软键不松,直到提示界面出现,按拨号键进行硬启操作。
