Molex QSFP+有源光缆在4km距离上实现高达56 Gbps集合数据速率
发布时间:2012-11-15 16:10    发布者:eechina
关键词: 光缆
业界领先的14数据速率集成有源光缆使用极少电量,适用于高性能计算存储应用
Molex公司宣布提供QSFP+低功耗56Gbps 14数据速率有源光缆(Active Optical Cable, AOC)产品,带来在长达4公里距离上实现最高56 Gbps集合数据速率的成本较低的可靠解决方案。每根QSFP+ 56Gbps AOC集成电缆所需功耗低于1W,并且通过一个标准多来源协议(Multiple Source Agreement)四通道小型可插拨(Quad Small Form Factor Pluggable, QSFP)连接器与系统接口,提供了传统光学模块的灵活性。
Molex产品经理Brent Hatfield表示:“我们的QSFP+ 56Gbps AOC解决方案提供了长达4公里的传送范围,然而所消耗的功率低于1W。随着数据中心和可扩展HPC集群变得更大型和更为分散,Molex的单模解决方案为客户提供了一个成本较低的选择,仅仅使用长距离光缆成本的一小部分,即可实现中等距离范围的连接。这款解决方案还为客户提供了加速升级的明确路径,而无需不断升级布线结构,而标准QSFP+端口是满足这些需求的现货经济型互连产品。”
Molex 14数据速率(FDR) AOC电缆的每个末端具有四个双向光纤数据链接,均以1.0至14.0 Gbps的数据速率运作,并兼容包括InfiniBand* FDR、10Gb Ethernet、SAS 2.0和3.0 (6和12 Gbps)、Fibre Channel (8和10 Gbps)在内的多种协议。与每个链接10e-15错误率的标准收发器相比,其较低的10e-18位错率(BER)提供了更高的数据可靠性和牢固的链接。此电缆也备有低损耗尾纤(pigtail)型款,允许客户分别安装单模光纤并连接至尾纤型款电缆,以避免带宽增加时不断进行高成本的电缆升级。
Molex公司的56Gbps AOC电缆用于最长4公里(2.49英里)距离,实现了最佳的设计灵活性。在数据中心和校园环境中,单模光纤技术可以提供比铜缆和多模光纤解决方案更长的传输距离,可以通过一个I2C总线在现场更新固件,因而能够在主机系统中更新电缆。
获得低功耗56Gbps 14数据速率有源光缆(Active Optical Cable, AOC)产品的更多信息,请访问Molex网页。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-101592-1-1.html     【打印本页】
youyou_zh 发表于 2012-11-15 22:28:28
56G?
