Vishay发布新型光隔离式MOSFET驱动器VOM1271
发布时间:2012-11-13 10:08
MOSFET驱动器
器件采用小尺寸SOP-4封装并集成关机功能,具有8.8V的开路电压和47µA的短路电流,隔离测试电压达4500VRMS Vishay推出采用小尺寸SOP-4表面贴装封装的新型光隔离式MOSFET驱动器--- VOM1271。新器件集成了关断电路,因此不需要外部的关断元件和副边供电电源。新的MOSFET驱动器极大降低了配置成本和PCB空间,并提高了整体的系统可靠性和性能。
VOM1271针对工业和自动化测试设备等最终产品中的MOSFET驱动器、隔离式螺线管驱动器和定制固态继电器(SSR)进行优化。此前,设计者针对这些应用只能使用功率较小的市售SSR,或是体积大、价格昂贵的高压“hockey puck”模块。VOM1271这种基于MOSFET的更可靠方案能够替换机械式SSR,系统复杂度也很低。 新驱动器的典型开路电压为8.8V,典型短路电流最高为47µA。更高的开路电压使设计者能够从各种MOSFET中选择适用的产品,更高的短路电流减少了MOSFET栅极的充电时间。更高的开路电压和更高的短路电流大大提高了最终产品的寿命、可靠性和开关速度。 VOM1271的光学耦合使隔离测试电压达到4500VRMS。器件提供的隔离保护满足国内和国际安全认证机构的安全要求,而且把敏感控制电路与输出负载间的噪声有效地隔开。 VOM1271现可提供样品,已实现量产,大宗订货的供货周期为四周到六周。 |
