TI推出带有数字解调器的超声波模拟前端
发布时间:2012-11-12 10:51    发布者:eechina
关键词: 超声波 , 模拟前端 , AFE
德州仪器 (TI) 宣布推出首款集成数字 I/Q 解调及抽取功能的模拟前端 (AFE),可降低超声波系统与超声波应用(诸如声纳与非破坏性测试等)对 FPGA 处理的要求。除了集成片上数字 I/Q 解调之外,AFE5809 还集成连续波多普勒 (CWD) 处理器以支持片上血液流速测量,可降低医疗超声波设备的材料清单 (BOM) 成本。此外,最新 AFE 还可帮助设计人员通过可选功率/噪声组合优化系统性能。如欲了解更多详情,订购样片与 EVM,敬请访问:www.ti.com/afe5809-pr
AFE5809 的主要特性与优势
•    降低 FPGA 处理要求:片上数字解调可降低系统数据吞吐量,减少 LVDS 跟踪,降低设计成本;
•    连续波 (CW) 混合器的集成型设计:1 KHz 下采用 2.5MHz 载体,集成型 CWD 混合器与支持 -156 dBc/Hz 低近载波相位噪声的求和放大器可实现血液流动速度测量;
•    支持数字解调的业界最低噪声、最低功耗超声波 AFE:AFE5809 支持 0.75 nV/rtHz 的业界最低噪声与单位通道 158 mW 的最低功耗。AFE5809 中每个 14 位 65 MSPS 模数转换器 (ADC)都支持 77 dBFS 的信噪比 (SNR),可实现清晰锐利的画质;
•    预设置配置文件:数字 I/Q 解调器支持多达 32 个预设置配置文件,可简化设计;
•    系统优化:AFE5809 中集成的全套特性可帮助设计人员优化超声波及超声波应用中的系统性能:
o    高灵活有源终端的可编程低噪声放大器 (LNA);
o    54 dB 最大增益可实现优异的动态范围;
o    12 位和 14 位 ADC 支持高达 65 MSPS 的 LVDS 输出;
o    数字 I/Q 解调器支持 1 至 64 的抽取因数;
o    可编程模式能优化不同影像模式的功耗与性能;
o    低频信号处理(不足 100 KHz)。
工具与支持
AFE5809EVM 评估板现已开始提供。TINA-TI SPICE 模型可用来帮助设计人员简化对 AFE5809 性能的仿真
供货情况
采用 15 毫米 × 9 毫米、135 引脚 BGA 封装的 AFE5809 现已开始供货。
针对医疗应用高度优化的模拟产品及全系列产品
AFE5809 可进一步壮大 TI 全面集成型超声波 AFE 的 AFE58xx 产品阵营,该系列包括面向高端影像的 AFE5808A 与 AFE5807、面向便携式至中端超声波应用的 AFE5803、AFE5804 与 AFE5805,以及面向手持超便携超声波的 AFE5801 与 AFE5851。
所有 AFE58xx 器件均可在传输端通过 TI LM96530/TX810 T/R 开关、LM96550 脉冲器和 LM96570 传输波束获得补充。这些器件可进一步丰富 TI 面向超声波应用的全系列嵌入式处理、信号链以及电源管理产品系列,可帮助制造商加速创新型超声波系统的上市进程。
了解有关 AFE5809 以及 TI 其它医疗影像应用产品的更多详情:
•    下载产品说明书,订购 AFE5809 评估板及样片:www.ti.com/afe5809-pr
•    查看交互式超声波系统方框图,了解 TI 针对超声波应用的全系列产品:www.ti.com.cn/solution/cn/ultrasound_system_portable
•    了解 TI 医疗影像应用产品的更多详情:www.ti.com.cn/medicalimaging
•    了解 TI 全系列医疗应用产品的更多详情:www.ti.com.cn/medical
•    下载 TI 医疗影像应用指南:www.ti.com/imagingguidepdf-pr
本文地址:https://www.eechina.com/thread-101266-1-1.html     【打印本页】
