凌力尔特推出60V 输入降压型 DC/DC 控制器 在电池供电系统中仅吸取 40µA 电流
发布时间:2012-11-9 16:16    发布者:eechina
关键词: 降压型 , DC-DC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压降压型 DC/DC 控制器 LTC3864,该器件在待机模式中仅吸收 40µA 的静态电流,且输出在突发模式 (Burst Mode) 操作中被使能。3.5V 至 60V 输入电源范围设计用于提供针对高电压瞬变的保护,以在汽车冷车发动期间正常运作,并且可适合众多的输入电源和电池化学组成。由于该器件的 100% 占空比能力,可设定输出电压在 0.8V 至 VIN 范围,从而使该器件非常适用于 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。
LTC3864 驱动一个外部 P 沟道 MOSFET,以 50kHz 至 850kHz 的可选固定频率工作,并可同步至一个 75kHz 至 750kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择脉冲跳跃模式和低纹波突发模式工作。其电流模式架构提供了非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。通过测量检测电阻器两端的压降完成输出电流检测,以实现最高的准确度。其他特点包括可编程软起动或跟踪、过压保护、过流和短路保护、一个电源良好输出信号以及针对相邻引脚开路和短路的 FMEA (失效模式与影响分析) 验证。
LTC3864 采用 12 引脚耐热增强型 MSOP 和 4mm x 3mm QFN 封装。LTC3864E和 LTC3864I 版本在 -40°C 至 125°C 的节温范围内工作。而 LTC3864H 保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作节温范围。LTC3864MP 是 100% 经过三种温度测试,保证工作在 -55°C 至 150°C 的工作节温范围。千片批购价为每片 2.06 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3864
照片说明:60V、低 IQ 降压型控制器
性能概要:LTC3864
•    3.5V 至 60V 的 VIN 范围
•    宽 VOUT 范围:0.8V 至 VIN
•    在备用模式时具 40µA 的低静态电流
•    在轻负载时可选择低纹波突发模式工作或脉冲跳跃模式
•    可选择 50kHz 至 850kHz 的固定工作频率
•    75kHz 至 750kHz 的 PLL 可同步工作频率
•    电流模式控制实现快速瞬态响应和非常容易的环路补偿
•    可调软启动或跟踪
•    输出过压和过流保护
•    电源良好输出信号
•    扩展和工业温度级:-40°C 至 125°C 的工作节温范围
•    汽车温度级:-40°C 至 150°C 的工作节温范围
•    军用温度级:-55°C 至 150°C 工作节温范围
本文地址:https://www.eechina.com/thread-101158-1-1.html     【打印本页】
