查看: 1570|回复: 0
SN8P2602C芯片解密及产品加工
发表于 2012-11-6 16:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司反向研究事业部采用国际上先进的IC专业检测设备及算法研究软件,可准确了解各类IC芯片及单片机核心架构和指令代码,可将芯片内程序代码完整导出,并可在已有代码的基础上进行反向解析与探讨,为掌握单片机新颖设计思路、进行产品可行性研究及竞争信息分析提供完整解决方案。
  SN8P2602C IC解密是SONIX系列芯片解密典型案例之一,本文从结构特性进行探讨研究,希望给广大客户和芯片解密工程师提供一个参考!
  SN8P2602C概述
  SN8P2602C是类似RISC的高性能和低功耗的8位微控制器。该装置的IC结构一流,包括1K字的OTP ROM程序存储器,48字节RAM数据存储器,1个8位基本计数器(T0+ RTC),1个8位计数器/定时器(TC0),1个看门狗定时器,3个中断源(T0,TC0,INT0),1通道可编程PWM,1通道的2K/4K蜂鸣器输出,40毫安高灌电流GPIO引脚(P5.0~P5.3,P5.5),和4层堆栈缓存器。有四种振荡器配置可供选择,包括高/低速晶体振荡器、陶瓷谐振器和廉价的RC振荡器,内部16MHz RC振荡器作为系统时钟,包括一个由程式控制的低速RC振荡器作为低速模式的时钟源。
  SN8P2602C特性
  ·OTP ROM:1K* 16位
  ·RAM:48* 8位
  ·4层堆栈缓存器
  ·双向I/ O端口:P0,P1,P5
  ·内部上拉电阻:P0,P1,P5
  ·内部上拉下拉电阻:P5.0?P5.3
  ·40mA高灌电流GPIO引脚:P5.0~P5.3,P5.5
  ·可编程开漏:P1.0
  ·电平触发的唤醒输入端口:P0,P1
  ·1个外部中断:P0.0(INT0)
  ·2个内部中断:T0,TC0
  ·8位定时器:T0
  ·8位计数器/定时器,可编程PWM:TC0
  ·一个通道2K/4K蜂鸣器输出:P5.5
  ·片上看门狗定时器
  ·内部高速时钟:16MHz RC振荡器
  ·外部高速时钟:晶体类型高达16MHz/ RC类型高达10MHz
  ·内部低速时钟:RC振荡器,在3V时输出16KHz,在5V时输出32KHz
  ·低功耗省电选项
  ·单时钟指令周期(1T)
  ·大多数指令只需要一个周期
·所有ROM区查表功能(MOVC)
·封装类型:DIP18/SOP18/SSOP20
  我司长期专注加密芯片功能的设计、软件算法的研究、算法的软件实现、硬件功能的实现和芯片底层驱动的设计等等,对des加密、对称加密、md5加密等加解密算法的研究领域拥有丰富经验和权威技术实力。如果您有SN8P2602C IC解密等各类单片机破解需求,欢迎与我们联系!
