德州仪器 LED 驱动器率先提供频率同步、PWM 调光及温度折返功能
发布时间:2012-11-6 14:52
具备宽泛输入电压工作范围与集成型 MOSFET 的 1.5A 恒流 DC/DC 降压转换器可驱动高亮度 LED 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款整合了频率同步、脉宽调制 (PWM) 调光以及温度折返 (thermal foldback) 等功能的1.5A 恒流 DC/DC 降压转换器。TPS92510 具备 3.5V 到 60V 的宽泛输入电压工作范围和集成型 MOSFET。若与 TI WEBENCH LED Architect 配合使用,照明开发人员能够快速设计出可驱动多达 17 个高亮度 LED 串且电源效率高达 97% 的电源管理电路,充分满足汽车、工业以及一般性照明应用需求。如欲了解更多详情并订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tps92510-pr-cn。 与传统的降压 LED 驱动器不同,TI TPS92510 能够通过内部生成的时钟或与外部 PWM 时钟源进行同步来实现固定频率工作。在多串应用中,采用外部时钟不仅可以消除照明应用中可能出现的差频问题,同时还可简化 EMI 的滤除。温度折返可确保光输出在 LED 过温条件下保持平稳,提高照明环境的安全性。
TPS92510 归属 TI LED 驱动器产品系列,该系列还包括 0.5A LM3402、1.0A LM3404 及 1.5A LM3406 磁滞非同步恒流 LED 降压稳压器,具备 LED 开路保护、低功耗关断以及过热关断等功能。如欲了解有关 TI 所有照明产品的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/ww/lighting/。 TPS92510 LED 驱动器的主要特性与优势 • 3.5V 到 60V 的输入电压工作范围支持各种不同的 DC LED 照明应用,包括区域照明和街道照明等; • 从 100kHz 到 2.5MHz 的固定开关频率可实现同步,以便优化效率或解决方案尺寸; • 具备外部负温度系数 (NTC) 的 LED温度折返特性能避免 LED 阵列因过温造成损坏,同时还能保持较低的光输出; • 从 100Hz 到 1kHz 的专用 PWM 调光输入能在不产生色偏或可感知抖动的情况下调节 LED 亮度。 供货情况与封装 TPS92510 采用 4.9 毫米 × 3 毫米的 10 引脚 PowerPad™MSOP 封装,现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。 |
