Java工程师应该注意的二、三事
发布时间:2012-10-30 20:34    发布者:1640190015
关键词: Java , 软件工程师
  作者结合实际,总结了10条Java开发人员应该注意和避免的开发习惯,希望这里提供的信息能帮助到你!
  1.遍历结果集并且构建对象
  while (result.next())
  {   String name = result.getString(“name”);
    String address = result.getString(“address”);
    String email = result.getString(“email”);
    String phone = result.getString(“phone”);
    stuff.add(new AddressEntry(name,address,email,phone));
  从这段代码可以看出,如果你是个非专业或者颓废派的开发者,那么肯定没有深入理解ORM(对象关系映射),这可能是因为你看过Hibernate性能问题方面的博客,并且受了这方面的影响。但可以肯定,你会使用JDBC模板或者其他后台数据库操作。
  2.在事务系统中写PL/SQL
  随着时间的推移,业务逻辑将会在RDBMS中表现出来。设备事务也会移进数据库里面,有些人会把这些转换成类似COBOL的语言,并且绑定触发器来调用其他通用版程序。换句话说,这样做将会让你在短期内遇到一些非常棘手的系统遗留问题。对于Oracle投资人来说,这或许是件好事,但对于我们来说,就是灾难。
  3.编写Swing应用程序或者调试
  多年来,我一直认为编写GUI代码是件非常可怕的事情,以至于我从不接触前端代码。这或许是因为Java被证明不适合做前端。Swing很慢。当然,你也能编写出非常快的Swing代码,如果你在NetBeans环境下去编写并且无需担心浏览器兼容问题、或者砸一堆钱进去……但是,Swing还是很慢。默认情况下,GUI的界面也是令人不满意的。于是,出现了Java sandbox模型……
  4.Cast
  Java Generics并非完美,但在处理问题时,它却成了优先选择对象。这里有一些非常极端的例子,说明Java Generics并非能够高效的执行。说实话,我也不想这样说:
  Foo bar = (Foo) FooFactory.get(“bar”);
  不幸地是,有些库无法获得消息并且还会代码泄漏,但可以利用泛型来编写单元测试
  5.使用Calendar或Date进行日期计算
  使用JDK Date和Calendar类来处理复杂的时间/日期计算,除了直观上的操作外,内置类仅提供了最原始的操作。大家可以使用像JODA Time这样的现代库。除非你在x86汇编器上编写应用程序。在这种的情况下,你可能很享受使用JDK Date和日历进行计算。
  6.配置Session Replication
  所有的分布式缓存产品和项目已改为NoSQL的键值存储。如果我们需要有状态的客户端并且不使用HttpSession,可以使用AJAX/Javascript,用于高度可靠的可伸缩应用程序。
  7.写排序算法
  可怕的是,我很少注意算法类,甚至编写代码的人也不会注意到这些,Java里面已经提供了满足各种需求的排序算法(或者是使用你名字命名的第三方库)或者他们只是不太关心Comparable和Comparator是如何实现的。现在,你可以深入地探讨一下,绝对是有益无害的。
  8.写自己的链接列表、栈、堆等
  诚然,写一个基础的链接列表相当容易,Wikipedia上就提供了这样的一个非常漂亮的页面,上面汇集了所有的链表代码。所以,我可以选择复制——粘贴。但还是比较喜欢(建议)使用数据结构,并且一直坚持。
  9.编写自己的池、集合或者一般的并发代码
  凡是知道Doug Lea的开发者肯定都很喜欢他。Doug Lea的java.utl.concurrent集合可以帮你解决很多并发性问题,另外,他还能提供非常好的解决方案。
  10.处理日志框架
  如何拼写单词,意味着所有的共享日志:SLF4J,例如S-U-CK。这个问题不仅仅是因为多年前Sun把Log4J’s接口接入到JDK中,Oracle也编写java.util.logging包进行修复。话虽如此,但我还是希望大家在suck上面标准化java.util.logging而不是由某个人提出“明智的解决方案”供大家采用。
来源:CSDN
本文地址:https://www.eechina.com/thread-100089-1-1.html     【打印本页】
