通信/网络文章列表
稳定可靠的I2C通信的设计计算
稳定可靠的I2C通信的设计计算
Design Calculations for Robust I2C Communications ■ Microchip Technology Inc.存储器产品部资深应用工程师 Chris Parris和Jonathan Dillon 许多系统需要可靠的非易失性存储,对于这 ...
2012年11月18日 00:50   |
I2C   通信
On Semi NCV7381单路FlexRay总线驱动解决方案
On Semi 公司的NCV7381是单路FlexRay总线驱动器,和FlexRay电物理层指标Rev.3.0.1兼容,通信速度高达10Mbps,在有线的FlexRay通信中提供差分通信媒界,具有极好的EMC和ESD性能,工作温度−40°C ...
2012年11月18日 00:18   |
On Semi   NCV7381   FlexRay总线
Ti的超声波应用传输/接收(T/R)开关方案
简介: TX810 可满足设计人员对小型便携式超声系统的制作需求,是业界首款适用于超声系统的集成八通道传输/接收 (T/R) 开关。本文给出一个基于TX810的参考设计。 主要特性: 可满足设 ...
2012年11月17日 23:57   |
Ti   超声波
基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统
基于WiFi的RFID可扩展AMR车位检测系统 4页 15.9M.pdf 下载 更多WIFI资料:WIFI技术相关专辑
2012年11月15日 14:05   |
WiFi   RFID   AMR
DM9000A简介及工作原理
DM9000A简介及工作原理 DM9000A简介 主要特点 DM9000A实现以太网媒体介质访问层(MAC)和物理层(PHY)的功能,包括MAC数据帧的组装/拆分与收发、地址识别、CRC编码/校验、MLT-3编码器 ...
2012年11月12日 17:35   |
DM9000A
数码产品的静电防护
数码产品的静电防护
如今随着各种IC体积的越来越小,使得数码产品设计的趋势往小巧方向发展,让我们在设计中越来越注意数码产品的静电防护。 静电对电子产品损害的特点: 1. 隐蔽性 人体不能直接感知静电 ...
2012年11月11日 16:36   |
数码产品   静电防护   PCB Layout
如何解决连接器的电磁干扰EMI并预防?
当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的 ...
2012年11月11日 16:33   |
电磁干扰   连接器   EMI
智能天线是怎样炼成的?
智能天线是怎样炼成的?
如图1所示,全向天线虽然能够将图中两个用户都覆盖到,但由于每个时刻,中心的AP只能和一个用户交互报文,此时只有蓝色部分形成了有效覆盖,其他绝大部分信号传播都造成了能量浪费,属于无效 ...
2012年11月11日 16:18   |
智能天线   波束切换天线
采用FPGA实现100G光传送网
采用FPGA实现100G光传送网
  供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。   各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G标准。对于 ...
2012年11月05日 22:30   |
FPGA   100G   DWDM   OTN   光纤
基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统设计
  应IEEE1394同光纤通道总线的互联需求,设计了一种基于光纤通道的IEEE1394光信号传输系统。   该系统以基于现场可编程逻辑阵列(FPGA)设计的协议映射模块为核心,实现了将IEEE1394信号通过 ...
2012年11月05日 22:06   |
光纤   FPGA   光纤收发模块
利用VB实现上位机与DX中波发射机通讯
利用VB实现上位机与DX中波发射机通讯
前言   dx系列中波发射机是由美国harris公司制造的全固态数字调幅发射机,由于其运行稳定、各项指标好、整机效率高等优点,在全国各台站得以广泛应用。我台自1999年起开始使用dx-400发射机, ...
2012年11月02日 13:49   |
VB   上位机   DX中波发射机
使用APC连接器实现OTDR/iOLM长期性能最大化
  By: Mario Simard   优化 OTDR 和 iOLM 软件应用程序的性能,应从光路的低反射强度开始考虑。因为较高的反射强度可能会拉长盲区。在测试 FTTx 网络时,反射强度对性能的影响更为显著,因 ...
2012年10月30日 19:59   |
APC   连接器   OTDR   iOLM
本周文章排行榜
