在《解析通讯技术(上)》与《解析通讯技术(下)》中,我们了解到无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多“调变技术”(Modul ...
在〈解析通讯技术(上)〉中,我们了解到无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,例如2G 的GSM900 系统使用频率范围890~960MHz,则其他的无线通讯就不能再使用这个频率 ...
单端数据传输仅使用一条信号线,其电势被看作接地。在信号线为信号电流提供正向通道时,接地线会提供回流通道。图1显示了单端传输通道的基本原理图。
图 1 单端传输通道
图1是一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机(又可称有线对讲电话机)电路图。该机有呼叫、双向对讲、微功耗待机等功能,适于在公众通讯网络覆盖的盲区及有特殊要求的场所做专用通话工具。
介绍了max485专用总线在使用中的规范、标准以及注意事项
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用总线电缆(专利号:2010 2 0559128.9谨防假冒)更有利于保证通信。一般推荐如下:
非铠 ...
介绍了max485总线接地的必要性及其相应的方法。
在485总线的应用中,如果简单地只用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来,而忽略了信号地的互连,这种连接方法在许多场合是 ...
本文单独总结了A律13折线法,供读者学习是参考。
A律13折线
1)均匀/非均匀量化取值
均匀量化的编码取值,导致对高信号的信噪比偏低,低信号的信噪比偏高;而低信号的比例远大 ...
汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的波特率容忍度有着严格的规定,每个节点都必须具备一定的波特率容忍度,才能使节点组合到一起后,实现较好的通信性能,不至于很容易就出现总线通讯不正常, ...
PWM(PulseWidthModulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝 ...
在数字通信系统设计中,常常需要设计相应的均衡器来扭转信道的失真,其中信道就是信号失真的来源。如果这个信道是一个LTI(线性时不变)系统的话,均衡器和信道级联之后就可以达到很好的“扭 ...
摘要:现如今无论大中小城市都存在大小不同的堵车问题,特别是节假日,全国各地堵成一片,为什么堵车、如何治理,或许可以从数据传输中得到灵感。
凡是学电子类专业的人,必定对采样率 ...
摘要:基于有线电话接口的温湿度记录仪,能够通过电话拨号方式实现远程温湿度报警和查询。本文介绍了电话接口温湿度记录仪的总体设计及其工作过程,详细阐述了系统硬件电路设计及软件设计。整个 ...
